MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.11.2025 в 11:40:06
Артём_29 написал 02.11.2025 в 11:36
MADONNA, нет. С газом не очень дружу. Да и без присмотра его не оставить. Смысл отопления именно .....
Сколько у тебя выделенной мощности?
Narrenfreiheit
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
02.11.2025 в 11:45:17
MADONNA, в отопление думал вложить 40тыс +- С временем сейчас не очень, на работе пропадаю. Потолок утеплен не до конца, %60. Куплю пенополистирол 50мм и приклею на остальную площадь. Стены- утеплять не планирую. Соседи почти каждый день в гараже(очень много автосервиса кругом)
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
02.11.2025 в 11:51:52
BV, пол бетон. Толщина примерно 30см
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2025 в 11:57:02
MADONNA написал 02.11.2025 в 11:40
40 тыс рублей выделенной мощности )
у меня была идея внешней печи типа бочки снаружи гаража , бочка топится прямоходом и через теплообменник подключается к вентиляции гаража тепловая моща - бешенная угар на улице, топка тоже на улице
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
02.11.2025 в 12:00:35
Вообще интересно, если поставить 3-4 электрических конвектора с инверторным управлением(Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-1000 TUI4 WI-FI или Wi-fi Ballu Evolution Transformer BEC/EVU-1000-4I CS), будут ли они справляются с задачей, и не вылечу ли я в трубу по счетам на электричество.
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
02.11.2025 в 12:09:43
MADONNA, не меньше 15кВт. Более точно узнаю после праздников. Гараж только купил
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2025 в 12:18:38
Артём_29 написал 02.11.2025 в 12:00
Rapid Transformer ... Evolution Transformer
маловато титулов, надо чтобы было эво про макс супер эддишен лимитет блек сериес чемпион стар волюм 100 так то обычные подсчеты подскажут превращения киловатта електричества в киловатт тепла на тэне и если это не холодильная машина с компрессором - никакой инверсии не будет вместе с чудесами ))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.11.2025 в 12:31:54
Артём_29 написал 01.11.2025 в 21:43
Соседи греются печным отоплением, я же хочу электро, но вопрос, что поставить? Котел на антифризе, конвекторы (количество на такую площадь?) или тэны в приточную вентиляцию?
Первое что нужно сделать это утеплить, или как ща модно говорят - заняться энергосбережением. Поскольку окон нет, потерь через окна не будет. Теплоизолируем ворота, стены потолок..
Вентиляция только принудительная, ибо когда в гараже никого нет, то и вентилировать незачем. А через естественную вентиляцию теплопотери будут.
Никаких печей и водогреев Либо электрические конвекторы либо тёплый пол. Пара копеечных конвекторов вполне решают вопрос.
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
02.11.2025 в 12:46:58
fhntv, согласен. До абсурда много букв в названии)) вот что интересно, эти конвекторы есть с различными блоками управления : механический, электронный и инверторный. Инвертор пиарят на право и на лево, якобы он очень экономичен и удобен в настройке, для меня это темный лес
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.11.2025 в 12:59:48
Артём_29 написал 02.11.2025 в 12:09
Ты будешь очень сильно расстроен после праздников(((
Narrenfreiheit
Артём_29
Артём_29
Северодвинск
02.11.2025 в 13:01:42
Aтос, ворота металлические, утеплены пенопластом 40мм и обшиты ОСБ 8мм, думаю дополнительно штору из брезента в пол сделать
