MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2026 в 17:27:53
ВТБ! написал 14.01.2026 в 17:20
MADONNA написал 14.01.2026 в 16:47 Просто с внутренней резьбой 1/2??
Оно......
Если так - то просто это устройство (вполне обоснованно) не укомплектовано американками. Производитель/поставщик предполагает что оно будет установлено «взамен» чего то или укомплектованно монтажником по месту. Любое устройство такого рода (счетчик, насос, фго и тд) истанавливается на американки, и у ТС СХЕМА а не рабочий проект со всеми подробностями. Ты прекрасно видишь что там нет ни ниппелей ничего такого на что накручивать этот РД
Я наивно верю стандартам и рекламным материалам производителей.
Приведи пожалуйста пример - скан документа допустим, где написано 25 лет резинки до замены.
Narrenfreiheit
14.01.2026 в 17:29:18
MADONNA написал 14.01.2026 в 08:38
А присоединения к коллектору никто не планирует раз в 5 лет перебирать- а приходится. Зачем делать так?
Речь шла про работу резинового кольца, и вы написали что в поршневом редукторе условия лучше. Напоминаю, если забыли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2026 в 17:30:06
BV написал 14.01.2026 в 17:29
Речь шла про работу резинового кольца, и вы написали что в поршневом редукторе условия .....
О чем это вообще? Про подвижное соединение написала почему лучше. Что-то непонятно?
Narrenfreiheit
14.01.2026 в 17:47:33
MADONNA написал 14.01.2026 в 17:30
.... Об этом.
MADONNA написал 13.01.2026 в 17:15
TAB написал 13.01.2026 в 16:08
В том, что РД имеет свойство шевелить резинками, а в ЕК они похоронены.
Тут еще не известно что хуже. При шевелении разрушается кристаллический солевой мост. Но есть механический износ - хотя и весьма незначительный.
И о практике без теорий - поршневые бывает и через год текут. Ну короче условия работы настолько разные, что сравнение лишено смысла.
А о вашем случае когда колечки ек потекли.... так были не совсем совместимые ек и резинки бывают - дрянь которая быстро дубеет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2026 в 18:26:59
BV написал 14.01.2026 в 17:47
Это «не мой случай», это статистика наблюдений (моих) И колечки не дубовые. Будучи отмытыми и поставленные на место - все прекрасно восстановилось (иногда приходится сантехникам давать такие подсказки). Надолго - не знаю. Тут еще вот какой фактор. В наших краях у всех вода мягкая (водоподготовка) и отчасти поэтому могут быть разные сценарии.
У вас меньше практики чем у меня - и по времени и по числу. Поршневые текут по причине воды - попадает мусор и привет. Если же вода чистая - то не потекут они ни через год ни через пять. Более того, кольцо изнашивается (прямо натурально видно - типа как в тормозном цилиндре после 300тк) а течи - нет. Так что ваш опыт вообще о другом.
Narrenfreiheit
14.01.2026 в 18:47:20
MADONNA написал 14.01.2026 в 18:26
Были ек разных производителей. При совмещении случались проблемы. Полагаю из за разных зазоров, разных колечек, разной глубины проточки под колечко. И если проблема уже появилась - то помыть - ненадолго, если колечко недостаточно зажато в соединении.
Ну еще расскажите эти сказки о водопроводе с "дистилированной" водой собственникам квартир в новостройках...
Мы тут о реальной жизни, и у ТС квартира в 24 этажном человейнике.
Да и резинка протирается даже о блестящую поверхность, даже в дистилированной воде. И дубеет, особенно на горячем РД.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 18:49:06
Можно уточнить "место": на что колечки надевались и куда вставлялись? И где были отложения: внутри тора или снаружи?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
14.01.2026 в 18:53:22
master.msk написал 14.01.2026 в 13:29
Глеб Абдулов,  смысл в рд? Где он больше всего нужен, его не будет))
А где должен быть РД?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
14.01.2026 в 18:55:40
master.msk написал 14.01.2026 в 13:53
Краны, если вентилей на коллекторе вам недостаточно, на вн надо не на вн, а на коллекторе. На вн, обычно, резьбы такие, что лучше накидные гайки. И без усилий, при повороте кранов, не навешивать на водогрейку в смысле.
Имеете ввиду ШК поставить на отводах тройника?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
14.01.2026 в 19:02:16
ВТБ! написал 14.01.2026 в 14:42
На какой высоте будет водорозетка СМ? 1800 мм?
1800 не многовато ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 19:18:38
Глеб Абдулов написал 14.01.2026 в 19:02
Выше сушильного барабана.
Глеб Абдулов написал 14.01.2026 в 18:53
А это смотря кому он должен.
