santexnik1
santexnik1
Рига
09.11.2025 в 13:14:07
Добрый день! Решил проверить вентиляцию септика.Приточный стояк 110 мм установлен за полем фильтрации, вытяжной 110 мм над крышей.Сверху установлены грибки.Сначала проверил спичкой у приточного стояка, пламя не потянулось в сторону трубы.Дым также не засасывался, лист бумаги не прилипал.Проверил анемометром.Скорость была 0 м/с.Затем решил проверить феном и тепловизором.В приточный стояк опустил фен.Скорость была около 7-8 м/с в месте установки фена, температура около 30 градусов, в ревизионном отверстии у вытяжного стояка скорость была 1-2 м/с и температура 7-8 градусов.То есть воздух явно проходит, только как понять достаточно ли этого? Какая должна быть скорость воздуха и должна ли она ощущаться при естественной вентиляции анемометром и другими вышеупомянутыми способами?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.11.2025 в 13:22:17
критерий один - запах если он есть значит вентиляции недостаточно если его нет - значит все в порядке
santexnik1
santexnik1
Рига
09.11.2025 в 14:16:19
fhntv, запаха нет. Но интересно стало разобраться, какие ещё критерии кроме запаха есть для проверки подобных систем?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.11.2025 в 14:42:07
santexnik1 написал 09.11.2025 в 14:16
займитесь чем нибудь еще , может работой за которую деньги платят или отдыхом
