24.11.2025 в 01:36:07
pool написал 24.11.2025 в 00:41
МС-полимером по периметру ноги подклеить. На 100 лет хватит. Делов-то...
Это тоже нельзя - см выше)
VeloMah
VeloMah
24.11.2025 в 02:15:54
fhntv написал 23.11.2025 в 20:18
нестандартный унитаз ? фото ситуации в целом можно ?
Самый стандартный унитаз. Давайте Вы вначале фото унитаза, у к-го подошва плоская, а не в виде ободка.
VeloMah
VeloMah
24.11.2025 в 02:18:39
pool написал 23.11.2025 в 20:23
Что мешеет от отверстия вниз изнутри провести вертикальную линию и уже по краю подошвы померить линейкой? Если мешает слово "вертикальную", замените на слово "перпендикулярное" к подошве.
отсутствие точности
VeloMah
VeloMah
24.11.2025 в 02:23:01
Dmitry47 написал 23.11.2025 в 21:39
Чем не работает вариант отметить через дырки? Тем более это обычные вертикальные дырки.
тем что уже получилось криво, а нужен точный и элегантный способ (а не с палочками непонятного диаметра, которые надо разместить по центру отверстий вполне приличного диаметра)
BV написал 23.11.2025 в 23:21
- крепление через отлив подошвы напрямую (наверное об этом речь)
Да. Я этот унитаз повторно увижу ещё неизвестно когда.
Ну а сверлить через отверстия - это точно плохой вариант.
VeloMah
VeloMah
24.11.2025 в 02:27:08
BV написал 23.11.2025 в 23:52
Ясно можете сказать - Вы переставляете старый горшок в другое место, или он новый?)
старый горшок чуть плотнее к стенка сантехшкафа подвинул гофра не такая - вполне по форме 2-х уголков по 35-45 градусов идёт с одним отличием, что уголки никак не удалось поставить, т.к. раструб ниже пола и заподлицо со плиткой на стенке сантехшкафа, а гофра подходит, хоть и пружинит
запаха там не будет, т.к. это я устранил
VeloMah
VeloMah
24.11.2025 в 02:31:21
BV написал 24.11.2025 в 00:08
Если же гордость не позволяет лечь и нет зеркала - рулетку под унитаз. Один край по оси отверстий. Отметки оси и края ноги.
Вытащить рулетку - измерить отступ отверстия от края ноги.
похоже Вы не поняли, что есть два типа подошв унитазов - а я про это уже писал: те, где Ваш метод сработает, но я таких никогда не видел (с плоской подошвой), и самые массовые унитазы, где некуда снизу прикладывать ни рулетку, ни точно угадать ось отверстия, не перевернув унитаз вверх ногами карандаш уже отверстия, держать короткий неудобно, длинный не влезает, получается криво абы-как я и сам могу с расчетом на удачу
24.11.2025 в 03:29:11
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:15
Самый стандартный унитаз. Давайте Вы вначале фото унитаза, у к-го подошва плоская, а не в виде .....
Кому нужно решение задачи?
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:23
  1. Я еще не встречал тех кто не может разметить сверление под горшок минут за 5 макс
  2. Карандаш, скотч на полу
Из этих Да есть два подвида - совсем старый и новые. Я фото дал - такой? Или что мешает вам найти в сети похожее фото на ваш?
Смотря какого размера дыры, какая плитка и что под ней. Но опасный, если не уверен - не надо. Или горшок дорогой)
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:27
Не понять без фото.
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:31
Подходит для вообще любого случая.
В любых можно.
Секрет супер секретный есть - отрежте длинный как удобно!
pool
pool
24.11.2025 в 03:59:34
BV написал 24.11.2025 в 03:29
> VeloMah написал 24.11.2025 в 02:31 > > держать короткий неудобно, длинный не влезает,
Ну и тупоо-ой... :-) Если длинный отрезать, то он станет коротким. А коротким - совсем нельзя. Никакой точности не будет. Я же правильно сказал, VeloMah? Тогда поставь лайк.
sMenT
sMenT
Сибирь
24.11.2025 в 06:04:27
ТС, найди -купи пипетку, в неё подкрашенной водички, можно и не подкрашенной, можно капли для глаз или носа. Далее сосредоточено сделай по капле в каждое отверстие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2025 в 07:16:53
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:18
отсутствие точности
У вас просто с геометрией плохо. Примерно на двойку в начальной школе. 20251124_071129 Болт ставится ровно в отверстие, держится пальцем прижатый к полу, не гуляет. Делается разметка. Если не доверяете геометрии, сначала разметку переносите на картонку, дырявите и проверяете как болт попадает в дырочки.
Точности даже в 5мм хватит, перекос компенсируется пластиковыми шайбами и накладками, они в комплекте идут. Но обычно менее 1мм промах.
Кстати, у вас в полу старые отверстия есть, если что. Они-то по дырочкам ровно?
марс
марс
МО
24.11.2025 в 09:49:27
VeloMah,  Найдите на свалке кусочек фанеры t-8-10мм / мебельную дверцу и закрепите унитаз к ней для тренировки. А потом так и оставьте, только покрасьте заранее. .. (хотя бы пока будете подгонять его к канализации и двигать туда-сюда).
