VeloMah
VeloMah
21.11.2025 в 21:25:14
Привет
А как надо мерить расстояние между крепежными сантехболтами в ножке унитаза ? Рулеткой/линейкой не подлезешь.Оптимально - перевернуть, но не всегда есть такая возможность (не снимать же ради этого бачок). Инструкции нет.Пытаться сверху чем- то постучать - ровно не получается.спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2025 в 21:35:59
VeloMah, на гофрокартонку поставьте и сверху отверточкой в отверстия ткните.
21.11.2025 в 21:41:10
Мишутк,  А карандашом в пол можно ткнуть? ;) .. если скажет что картона нет. Впрочем тема в обычном стиле ТС)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 22:19:58
два раза перечитал ничего не понял вы серьезно что ли ? в чем проблема на самом деле то ? )))
VeloMah
VeloMah
VeloMah
22.11.2025 в 10:49:57
Проблема в том, что один персонаж в каждой теме спешит ответить, что ничего не понял, но очень хочет рассказать о том, что ничего по теме не знает.
А по поводу карандаша - написал же, что если сверху, то ровно не получается.
-3
BV, kolokol888, pool
22.11.2025 в 11:10:48
VeloMah написал 22.11.2025 в 10:49
Фото?
sMenT
sMenT
Сибирь
22.11.2025 в 11:37:42
ТС, делюсь лайфхаком! Берёшь кусочек трубки, любой пластмассовой, металлической, от анкера, хоть бумаги сверни, вставляешь её в отверстие и позиционируешь строго вертикально, а внутрь уже рисовалку помещай.
Вадим М
Вадим М
22.11.2025 в 12:13:35
VeloMah, проблема и впрямь странная. Посоветовали уже кронциркуль, трубочку. Можно ещё подобрать несколько книг или коробочек, толщиной равной или чуть выше пьедестала (выхода отверстий). На книги кладутся 2 линейки, размещаются параллельно друг другу и унитазу с прохождением по центру отверстий. Измеряется расстояние между ними.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2025 в 13:17:35
sMenT написал 22.11.2025 в 11:37
откуда такая роскошь, карандаша нет , про перф и смысл в целом спрашивать боюсь )
-1
VeloMah
22.11.2025 в 13:24:25
VeloMah написал 21.11.2025 в 21:25
Ну да, ТС тяжело наклонить горшок на бачек, снизу приложить линейку, встать на карачки и посмотреть. Этож подумать нада)
