fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2025 в 13:33:30
BV написал 22.11.2025 в 13:24
Этож подумать нада)
вариант капнуть краской сверху в дырочки был уже ? )))
22.11.2025 в 14:12:17
VeloMah написал 21.11.2025 в 21:25
Инструкции нет.Пытаться сверху чем- то постучать - ровно не получается.спасибо
См выше.
Да и тут не в краске дело....
Dmitry47
Dmitry47
22.11.2025 в 18:42:07
Бумажку под ножку и в дырках карандашом пошабуршать. Вытащить бумагу и замерить расстояние между центров меток. Инструкция ищется через поиск по фото в Яндексе.
22.11.2025 в 18:47:58
Dmitry47 написал 22.11.2025 в 18:42
..... малярный скотч.
Screenshot_20251122-184619 Думаю ТС просто не смог осилить объяснить примерно вот это выше. А г-образного карандаша у него нет)
Если же я не прав, и у ТС обычная ножка - .... ну тогда я не знаю)
Dmitry47
Dmitry47
22.11.2025 в 19:23:05
Ну наклонить на бок ведь можно. Раз такое дело
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2025 в 21:35:40
VeloMah написал 22.11.2025 в 10:49
А по поводу карандаша - написал же, что если сверху, то ровно не получается.
Вот тот сантехболт которым будет крепиться и использовать для пометки. Его ровнее чем он сам ставится вы не поставите. Им картонку дырявите, его мажете гуашью и делаете метку.
Если у вас не получается, не занимайтесь ремонтами - есть муж на час. У него нет детских проблем.
А чтобы вам мозг сломать напоследок, предложу триангуляцию лазерными лучами палочки установленной в отверстие с пометкой линии лучей на полу. Вам остается только догадаться, чему соответствует пересечение продолжений линий от лучей на полу. Если нет лазера, натягивайте ниточки.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.11.2025 в 21:46:10
Вадим М написал 22.11.2025 в 12:13
На книги кладутся 2 линейки, размещаются параллельно друг другу
Параллельность как (чем) обеспечите? Глазомером?
22.11.2025 в 21:54:41
Дымчатый написал 22.11.2025 в 21:46
Третьей линейкой или угольником Или книгой...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.11.2025 в 22:02:38
BV написал 22.11.2025 в 21:54
Или книгой...
...или пядью?
Третьей линейкой
Которая через пьедестал насквозь пройдёт?
Dmitry47
Dmitry47
22.11.2025 в 22:16:45
Хочу тоже мастера на час, запряг бы его показывать ваши советы.
22.11.2025 в 23:14:14
Dmitry47 написал 22.11.2025 в 22:16
Ну если ТС обычными методами не может, можно и через ж. Хотя для построений на объекте приходится иногда впрягать два лазера + дешевую лазерную линию.
Самое сложное что видел - два тахеометра лестницу на два пролета с площадкой привязывали...
