22.11.2025 в 23:49:51
.... только вот зачем размечать эти отверстия, если проще и надежнее ставить на герметик, или клей герметик. Отметил контур скотчем и все. И бачек проще снять, чтобы тяжести не ворочать.
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2025 в 01:28:50
BV написал 22.11.2025 в 23:14
Ну если ТС обычными методами не может, можно и через ж. Хотя для построений на объекте приходится .....
Надо как нибудь обучиться обращаться с лазером и приемами его использования.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2025 в 08:55:33
А вот еще способ "щупа". Изделие приподнимается на проставки на 2мм минимум, в отверстие ставится штырь, железной линейкой с разных сторон и углов отмечаются на полу линии по которым она в штырь упирается.
strider1978
strider1978
23.11.2025 в 09:07:53
Смысла в замере - ноль. Отверстия (дырки) запросто могут быть не в геометрии, как и сама подошва.
23.11.2025 в 10:19:17
strider1978 написал 23.11.2025 в 09:07
Не плоскость, как и плитка. И шатающийся (слегка) горшок. Сильно притянуть - треснет...... Значит прокладки - жесткая резина разной толщины.... Но зачем это все, если сразу можно на герметик?
К слову если сверлить все же.... если стяжка и не толстая сверлить в перекрытие сквозь ГИ.... Если толстая - то прочная ли? И нет ли там там труб и теплого пола?.....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2025 в 10:34:01
BV написал 23.11.2025 в 10:19
Ну вот в общественных местах герметик не рационален. Горшки выходят из строя часто, переустановка с герметиком занимает много времени. В случае, например, с гостиницей, это минус сутки номера. И отвлечение надолго сантехника. На болтах - час-два. С учетом однотипности горшков без нового сверления.
23.11.2025 в 10:59:33
Мишутк написал 23.11.2025 в 10:34
Как часто?
Там бильярдными шарами гадят?)
Или горшки и трескаются по местам крепления сантехшпилькой?
И да, тут я так понял все читатели только и делают, что горшки в гостиницах меняют, и ТС - не исключение)
23.11.2025 в 11:01:53
Да и насчет однотипности.... Через 3-5 лет...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 12:33:33
автор пропал , наверное все решено
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2025 в 12:40:02
BV написал 23.11.2025 в 11:01
Вы знаете, сантехник который времкенно не будет отчищать полностью старый герметик с пола и не будет ставить новый горшок на зазор, чтоьы в будущем его можно было срезать. Не всегда горшок надо снимать с его уничтожением. А нетехнологично работа делается в несколько раз быстрее за те же деньги...
А горшки бьются. Часто. Даже в приличных местах.
23.11.2025 в 13:01:17
Мишутк написал 23.11.2025 в 12:40
Срезать ножом, струной. Счистить шпателем не так уж долго. Гибридный полностью чистить не надо. Зазор - 4 кусочка линолеума, резины.
Что может сломаться именно в горшке?) Не в механизме?
Откуда вы знаете частоту? Сами их бьете?)
