Dmitry47
Dmitry47
23.11.2025 в 21:39:36
Я прям тупею. Вообще не врубаюсь ни в проблему ТС ни в советы ее решения. Без визуализации ничего не ясно. Чем не работает вариант отметить через дырки? Тем более это обычные вертикальные дырки.
pool
pool
Ограничен
23.11.2025 в 21:57:37
Dmitry47 написал 23.11.2025 в 21:39
Единственный рисунок - от БВ. Там горизонтальные дырки. Я на него и ориентировался. Похоже, что самому ТС вообще без разницы что тут пишут.
pool
pool
Ограничен
23.11.2025 в 22:02:51
Дык, для сохранения психического здоровья заходить на этот форум вообще противопоказано.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2025 в 22:02:52
Врожденная неспособность проводить перпендикуляры (проекцию отверстия на пол). Как я унитаз ставил не зная этих проблем? Жуть. Я даже не задумывался, что могут быть сложности: приклеил на глазок малярный скотч, поставил горшок, через отверстие ткнул штатным крепежом, убрал горшок, по царапкам на скотче пробурил перфом.
23.11.2025 в 23:21:43
VeloMah написал 23.11.2025 в 16:04
Фото чего - унитаза, что встал немного вкось, дюбелей, что не совсем соосны с отверстиями, карандаша ?
Если коротко - то по большому счету есть два вида горшков: - крепление через отлив подошвы напрямую (наверное об этом речь) - скрытые крепления через пластиковый уголок ( не об этом)
Суть в том, что то что написали в 1м сообщении было понятно только вам.
23.11.2025 в 23:31:29
VeloMah написал 23.11.2025 в 20:07
отверстия не в плоской ножке подошвы (нет такой - только ободок ножки касается пола), а в изогнутой верхней части боковины/нет там просверленных/предусмотренных "трубок" для прохождения крепежа. Линейку снизу приложить не к чему - это BV на заметку + унитаз обычный, не с "г-образными карандашами".
У вас кнопочный телефон, не смартфон?
Как то же вы умудрились сделать фото окна в гараже...?
Мне теперь оооочень интересно увидеть фото этого горшка, правда.
Сделайте уж пожалуйста...
23.11.2025 в 23:41:03
Screenshot_20251123-233330под описание подходит только такой.
Тогда вся проблема ТС только в том, что он не может держа карандаш вертикально повозить им через дыру по наклеенному бумажному скотчу.
Ну или вставить бур и чуть тюкнуть молоточком.
23.11.2025 в 23:52:14
VeloMah написал 23.11.2025 в 16:08
Да не всегда. Это если всё новое и проблем нет, то м. по шагам всё и делать. А если решаешь какие-то проблемы и время ограничено, то вначале решаешь/тестируешь главное, потом второстепенное.
Ясно можете сказать - Вы переставляете старый горшок в другое место, или он новый?)
И на герметик поставить не всегда возможно - если, к примеру, ставишь в упор назад, а гофра демпфирует (рассказы про то как гофра плоха и как чудесны уголки - не совсем уместны).
А нехрен покупать слишком длинную гофру)
Screenshot_20251123-233917 Или вот так демпфирует? )
У вас гофра с ребрышками которые вы вставили в раструб? Тогда примерно 80-90% что будет вонять.
23.11.2025 в 23:59:47
Уверен, что этот вопрос возник у каждого читателя темы)
автор не пропал, а думает головой заранее: один раз не получилось хорошо, ищет решение на будущее
Вам только муж на час поможет. Можете даже на полчаса)
24.11.2025 в 00:08:22
Вы пробовали ? Что там увидишь, когда голова выше сиденья, т.к. надо собранный унитаз хорошо держать/руки заняты, а туалет узкий ?
Есть два лайфхака:
  1. Лечь на пол.
  2. Зеркало.
Если же гордость не позволяет лечь и нет зеркала - рулетку под унитаз. Один край по оси отверстий. Отметки оси и края ноги.
Вытащить рулетку - измерить отступ отверстия от края ноги.
Есть еще самый быстрый вариант установки, но он только для смелых - сразу сверлить через отверстия сидя на горшке половину отверстия чуть по косой) На бур - трубочка из пластика, или изолента.
pool
pool
Ограничен
24.11.2025 в 00:41:53
BV, там же бачок мешает. И отодвинуть нельзя, и снять его нельзя, наклонить тоже нельзя. Ничего нельзя. Зачем вообще нужны эти дырки-разметки?.... Стоит себе, да и пускай так стоит. МС-полимером по периметру ноги подклеить. На 100 лет хватит. Делов-то...
