fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 16:07:55
BV написал 25.11.2025 в 15:03
как прикрепить к плите, если он закреплен
дарю нобелевскую мысль ! их может быть два ! один уже какой есть - старый а новый прям сверху ! от плиты как полагается , приклеить на виликий МС полимер а ? ))) я б даже дюбелить не стал бы , чикнул полосочку глубиной 5 мм диском по бетону и туда его на клей
25.11.2025 в 16:28:11
fhntv написал 25.11.2025 в 16:07
Мне Нобелевскую не надо, а вам Дарвиновская светит.
Я бы посмотрел, как вы будете чиркать снаружи.... не снимая отлив. Ну и ещё небольшая мелочь...
tirosa6556 написал 24.11.2025 в 18:20
Да там ничего не видно толком, ограждение стоит, из каких то щитов типа шифера, он свисают вниз почти до моего козырька.
А так то на словах все красиво - встать на раму и двумя руками держа болгарку чикнуть в узкой щели. Потом также пихать туда в щель на МС полимер новый отлив... Фигня вопрос)))
Даже без чикнуть, исполнить вот это....
Снимите видосик как-нибудь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 16:40:36
да пардон увлекся ) у него стародавний балкон с шифером ? тогда на прищепках новый козырь поверх старого )))
25.11.2025 в 17:03:57
tirosa6556 написал 24.11.2025 в 17:48
летом выбрал пену вглубь на 1 см и замазал все полиуретановым герметиком, все было хорошо пока не настали холода, днем дожди а ночью минус 5-7 герметик отслоился, и от рамы и от бетоного потолка, и вода снова потекла.
Единственное что сейчас можно сделать, если не делать перемонтаж остекления - повторить эти чудеса альпинизма без гарантий. Только вот чтобы герметик не отвалился... придется зачищать и грунтовать бетон плиты... и это не сильно проще, чем "чикнуть болгаркой".
И стоит ли овчинка выделки?
Может лучше подумать по месту - получится ли без снятия окна (чем и как фиксировать, чтобы не вывалилось со снятым верхним крепежом, даже по частям) пропихнуть новый отлив (с уже наклеенным? ПСУЛ) изнутри...
Или для здоровья полезней не играть в опасные и геморройные игры и вызвать оконщиков, демонтировать окна, поставить нормально отлив и затем окна обратно?
По крайней мере со снятым окном можно почистить край плиты, прогрунтовать и заделать возможные трещины, по которым может сочиться вода - ну это по месту, если они есть.
25.11.2025 в 17:07:00
fhntv написал 25.11.2025 в 16:40
Проблемка в том, что вода (если нет капельника по краю плиты) затекает с торца на нижнюю плоскость плиты и далее в шов. А мороз доканчивает пену.
tirosa6556
tirosa6556
tirosa
27.11.2025 в 01:38:10
;;;В общем купил такой шнур 20мм диаметром,чтобы пену со стороны улицы солнце не разрушало быстро, вырежу старую пену без снятия рамы, (шов монтажный там конечно неудобный1,5-1,8 см ) заталкаю этот шнур чтобы он был со стороны улицы в ровеь с рамой, а после него пеной.
p.s со стороны улицы что то делать страшно, голова кружится от высоты сразу ¯\_(ツ)_/¯
27.11.2025 в 02:55:46
tirosa6556,  Может лучше это изнутри затолкать? Screenshot_20251127-025521
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.11.2025 в 07:54:10
BV написал 27.11.2025 в 02:55
это нереально без снятия коробок остекления. Т.к. мешают дюбеля и крепление снаружи.
марс
марс
МО
27.11.2025 в 14:11:07
tirosa6556, Бывает, что верх рамы выступает за плиту. (Просто для информации).
27.11.2025 в 14:16:18
=vadim= написал 27.11.2025 в 07:54
Т.к. мешают дюбеля
Дюбеля в месте установки одного отлива 1.25м можно временно выкрутить (предусмотрев временную фиксацию рамы - как именно - по месту думать)
Что это такое? Отлив там по словам к раме прикручен, но шов он не закрывает.
Бывают нагели сквозь раму, бывают монтажные пластины.
Временное крепление можно сколхозить в том числе с применением монтажных пластин.
Ну и есть лайфхак - пригласить специалиста.
tirosa6556
tirosa6556
tirosa
27.11.2025 в 14:28:19
марс написал 27.11.2025 в 14:11
Так и установили на самый край, что заводской отсекатель/капельник, углубление по всему контуру плиты, остался внутри балкона. (ставили давно я не знал тогда всех тонкостей, думал раз установщики окон делают, им лучше знать как должно быть) А теперь чтобы переделать, надо весь балкон разбирать снимать раму, сайдинг, делать новый каркас чтобы раму сдвинуть внутрь на 10 см. В общем полный писец, а на улице уже минус снег вот-вот выпадет. Тут только до лета тянуть
