VeloMah
VeloMah
26.11.2025 в 19:25:25
Привет
Раковина 60см крепится на 2 шпильки (наверное D=8мм), дюбеля D=12мм - этого достаточно/надо затянуть гайки посильнее ? Просто штатная ножка не достает до раковины, а раковина немного качается.
Спасибо
strider1978
strider1978
26.11.2025 в 19:28:17
VeloMah написал 26.11.2025 в 19:25
этого достаточно
Материал стены какой?
pool
pool
26.11.2025 в 20:03:51
Привет
Судя по прошлым постам, Вы всё-таки, не женщина-домохозяйка. Вопросы надо задавать так, чтобы не инициировать кучу встречных уточняющих вопросов. Лучше добавить фото. Если, конечно, цель темы - обращение, чтобы получить правильный ответ. . Посудите сами, на Ваш вопрос ответить невозможно. Опять тема ни о чём растянется на 20 страниц.
pool
pool
26.11.2025 в 20:13:25
strider1978 написал 26.11.2025 в 19:28
Ну вот и началось... Не успел даже свою предыдущую реплику опубликовать.
master.msk
master.msk
master.msk
26.11.2025 в 20:56:06
Достаточно. Ножка не держит, и не должна, держат шпильки. Может не быть совсем, или т.н полупьедестал, который висит на раковине.
20200319_182126 1000038452 20200324_153931 Screenshot_20251126_203830_Gallery
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2025 в 22:09:44
шпиля мягкая как пластилин этого недостаточно если затянуть будет еще хуже
master.msk
master.msk
master.msk
26.11.2025 в 22:22:07
дюбеля D=12мм
20251111_085747
дюбеля D=12мм20251111_085702
VeloMah
VeloMah
27.11.2025 в 00:36:52
master.msk написал 26.11.2025 в 20:56
На Вашем фото что-типо инсталляции для подвесного унитаза, а там обычная раковина на обычную стену.
strider1978,  Материал стены доподлинно неизвестен. Снаружи плитка, внутри похоже шлакоблоки/хрущевка блочная. Пыль после перфоратора белая. На тяжелый бетон не похоже.
VeloMah
VeloMah
27.11.2025 в 00:40:32
master.msk,  Там дюбеля были более гладкие, но вопрос не в расчетах производителя, а как на практике в случае обычного крепежа - достаточно или нет ?
Сам раковина кило 10, но на раковину же могут иногда облокотиться.
27.11.2025 в 00:47:31
VeloMah написал 27.11.2025 в 00:40
Что такое "обычный" крепеж?
Еще с учетом
VeloMah написал 27.11.2025 в 00:36
Ответ гарантированно неизвестен.
Закрепите как умеете, подушку снизу положите, облокотитесь - будет самый точный ответ.
VeloMah
VeloMah
27.11.2025 в 00:58:44
BV написал 27.11.2025 в 00:47
Что такое "обычный" крепеж? VeloMah написал 27.11.2025 в 00:40 достаточно или нет ? Еще с .....
размеры описаны в вопросе, дюбель был серый с кольцевыми канавками, не "ёжик" и на Fiscar по фото от master.msk не похож
