Rammetall
Rammetall
СПБ
28.11.2025 в 13:47:21
Здравствуйте.Нужен совет от вас.Такая проблема у меня: Есть старый унитаз для инсталляции (Jacob Delafon Patio E4187G-00), хочу купить для него новую инсталляцию.Но проблема в том, что у моего унитаза расстояние от отверстия для подвода воды и до отверстия слива составляет 140 мм, хотя у всех современных унитазов и инсталляций это расстояние составляет 135мм.Фактически, расстояние от отверстий для крепления и до отверстия залива воды на 5 мм больше, чем нужно.Есть ли инсталляции сейчас в продаже, позволяющие устанавливать такие унитазы? И есть ли возможность подключить его к современным инсталляциям? Если можно, то здорово, так как хотелось бы оставить возможность в будущем поменять унитаз и не иметь проблем со стандартами. Group 1
28.11.2025 в 13:59:01
Rammetall написал 28.11.2025 в 13:47
А вы все посмотрели?
Имхо ни на что не влияют эти 5мм....
Rammetall
Rammetall
СПБ
28.11.2025 в 14:46:32
BV, ну естественно не всех, от того и спрашиваю есть ли такие. В магазинах не нашёл других. Говорите, что не влияют, но как же, 5 мм не настолько маленькое расстояние, чтобы всё нормально сошлось. Разве нет? Могу конечно ошибаться, но я могу понять максимум несколько мм, но не больше.
28.11.2025 в 15:04:44
Rammetall написал 28.11.2025 в 14:46
Какая длина трубы от раструба трубы слива инсталляции до резиновой манжеты горшка? Вы эту трубу хоть раз ставили?
28.11.2025 в 15:07:52
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
И через нужную картинку ищите магазин)
Ну если перфекционизм гложет....
Rammetall
Rammetall
СПБ
28.11.2025 в 18:06:00
BV, точно не скажу, но не больше 80мм думаю. А по ссылке: схемы рандомных инсталляций мне не нужны. Считаете, я не умею поиском в интернете пользоваться? Если есть сказать что-то по существу, конкретно то есть - говорите. И про перфекционизм писать, пожалуйста, не нужно. Я спрашиваю чёткий вопрос.
28.11.2025 в 18:16:15
Rammetall,  Ответ был
BV написал 28.11.2025 в 13:59
Почему - тоже написал - труба до горшка достаточно длинная, сидит в резине и перекос 5 мм вообще ниочем - считай погрешность/допуск изготовления и измерения. И рамы и ОСОБЕННО формования из ГЛИНЫ самого горшка.
Rammetall написал 28.11.2025 в 18:06
Среди чертежей размеров РАЗНЫХ инсталляций встречаются и 135 и 140мм. Но мне это не нужно.
Вы можете выбрать модель (артикул, производитель) с нужным вам размером и далее уже смотреть наличие в реальных магазинах.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.11.2025 в 19:09:29
Rammetall, у нас в работе был такой же горшок (неплохой, только сиденье долго для него искали). Покупали для него Cersanit Black 350 мм шириной, примеряли - нормально встаёт... PS а5 мм - это действительно "ни о чём" в данном случае.
28.11.2025 в 19:25:04
Дымчатый написал 28.11.2025 в 19:09
Главное не делать "красиво и точно" ;) отверстие впритык к трубе. И 90й трубы это тоже касается.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.11.2025 в 21:30:24
BV, Вы имеете в виду что резинка всё должна компенсировать в процессе её натягивания на санфаянс? Или я не так понял? У 90мм патрубка в этой инсте дырка в резинке 75 мм, как раз видимо для компенсации возможной несоосности фаянса....
28.11.2025 в 21:48:51
Дымчатый,  Когда делают вырез в плитке точно чтобы труба пролезла (неважно какая из двух) то, при небольшом смещении/несоосности раструбов горшка труба упирается в плитку, манжета сжимается с одного края, а с другого - появляется маленькая щель и течёт....
Ну и не факт, что отверстие в плитке просверлят точно по центру вывода инсталляции.
Течёт.... снимают горшок.... все отлично. Ставят обратно - опять течёт... Мистика) В дело идет герметик))) Ставят, опять течёт или сразу или позже. И так много раз, пока не допрут отверстие в плитке расширить)
Насчет точности еще раз: - изготовление рамы - изготовление бачка - крепление бачка - шпильки без контр гаек гуляют немного и набольшое угловое смещение. - точность лепки горшка: положение крепежных отверстий, диаметр "с запасом" и положение фаянсового раструба....
Да если бы так было.... то многие горшки просто невозможно было бы установить. Там и 10мм погоды не сделают скорее всего.
