BV написал 03.12.2025 в 19:29
Резать штроборезом
Как я понял у штробореза глубина реза ограничена? Т.е он не дотянется-стена помешает (предположение теоретическое штроборез в руках не держал)
03.12.2025 в 19:44:45
Резать штроборезом
03.12.2025 в 20:05:50
citizen2015 написал 03.12.2025 в 19:44
Толщину вашей стены только вы знаете... А нам - угадать надо?) Какую полоску отрезать - тоже?
Но в общем да - с двух сторон прорезать и далее отломать.
Кожух - и штроборез и болгарка - пылеудаление....
Или лить на диск струйку воды.
По любому или пыль или грязь.
03.12.2025 в 20:13:38
citizen2015 написал 03.12.2025 в 19:04
Да, как на ссылке имел ввиду под обычным
Даже близко не надейтесь)))
По уму 230я (180я) болгарка с алмазным диском - опасная штука)
Для вас это "теория" (судя по диску) и резать широкую полосу - лучше чужими опытными руками.
Авито, профи ру, я-услуги "резка проемов" .... в помощь.....
03.12.2025 в 20:50:45
Общага малосемейка бывшая что ли? Или Ботаника? Никаких дисков и штроборезов не надо. Нужен максовый перф, пикой подцепляем раму, ломом или длинной монтировкой срываем. Тем же перфом лопаткой снимаем лишнее в сторону проёма (внутрь), а то потом стену придётся штукатурить по кругу.
03.12.2025 в 21:24:00
BV написал 03.12.2025 в 20:13
самая безопасная по сравнению с 125 обороты низкие, масса большая, более стабильна но работать дома алмазом полный треш , с поливом грязи будет а без полива невозможно
strider1978 написал 03.12.2025 в 20:50
ни внутрь ни наружу , по вертикали только снизу вверх или сверху вниз стена целее будет
03.12.2025 в 22:29:16
03.12.2025 в 22:33:01
fhntv написал 03.12.2025 в 21:24
обороты низкие
Линейная скорость таже.
А момент инерции побольше будет в целом....
03.12.2025 в 22:48:47
BV написал 03.12.2025 в 22:33
и хват побольше ) 180 уверенная ручка хвост и ручка на редуктор , никому в голову не придет обнимать ее ) а 125 при иногда такой же мощности - работают одной рукой обхватив ощущаете разницу
04.12.2025 в 00:35:46
fhntv написал 03.12.2025 в 22:48
Бетон над головой пилить без ручки?) Серьезно?
Впрочем... это все ни о чем - у ТС был вопрос про диск)))
