26.12.2025 в 17:55:05
MADONNA написал 26.12.2025 в 08:23
А зачем шлифовать по «сухим» способом? Я понимаю стена или потолок - воду надо постоянно подавать. А .....
Проще удалять пыль, меньше инструмент забивается "глиной". Вода - нужна циркуляция, как на станке мокрорезе.
Если не первый этаж - протечки вниз.
Когда у работничков не было пылесоса - к ним пришла такая же идея. Налили сантиметр воды по всей квартире))) В итоге заказчику звонок от нижнего соседа)
Заодно и проверили - нужна гидра или нет ;)
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 23:19:34
MADONNA написал 26.12.2025 в 08:23:53 А зачем шлифовать пол «сухим» способом?
BV прав: зазоры между сегментами или другими участками чашек, на которых размещены алмазные зёрна, попросту заполняются влажной "пастой", которая уплотняется, т.е. если на УШМ ещё можно менять алмазные чашки, чистя их в конце смены, то на шлифмашинах такое слишком трудозатратно.
Постоянно не нужно, если поверхность бетона пористая. Для гладкой невпитывающей поверхности также можно делать алмазную шлифовку стен и потолков, но как раз с использование влажной "пасты".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 23:24:13
BV написал 26.12.2025 в 17:55
Проще удалять пыль, меньше инструмент забивается "глиной". Вода - нужна циркуляция, как на станке .....
Вы никогда этого не делали - иначе не писали бы эту чушь. Скорость шлифовки/реза в разы или в десятки раз ниже без воды. И износ инструмента.
Narrenfreiheit
