26.12.2025 в 17:55:05
MADONNA написал 26.12.2025 в 08:23
А зачем шлифовать по «сухим» способом? Я понимаю стена или потолок - воду надо постоянно подавать. А .....
Проще удалять пыль, меньше инструмент забивается "глиной". Вода - нужна циркуляция, как на станке мокрорезе.
Если не первый этаж - протечки вниз.
Когда у работничков не было пылесоса - к ним пришла такая же идея. Налили сантиметр воды по всей квартире))) В итоге заказчику звонок от нижнего соседа)
Заодно и проверили - нужна гидра или нет ;)
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 23:19:34
MADONNA написал 26.12.2025 в 08:23:53 А зачем шлифовать пол «сухим» способом?
BV прав: зазоры между сегментами или другими участками чашек, на которых размещены алмазные зёрна, попросту заполняются влажной "пастой", которая уплотняется, т.е. если на УШМ ещё можно менять алмазные чашки, чистя их в конце смены, то на шлифмашинах такое слишком трудозатратно.
Постоянно не нужно, если поверхность бетона пористая. Для гладкой невпитывающей поверхности также можно делать алмазную шлифовку стен и потолков, но как раз с использование влажной "пасты".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 23:24:13
BV написал 26.12.2025 в 17:55
Проще удалять пыль, меньше инструмент забивается "глиной". Вода - нужна циркуляция, как на станке .....
Вы никогда этого не делали - иначе не писали бы эту чушь. Скорость шлифовки/реза в разы или в десятки раз ниже без воды. И износ инструмента.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2025 в 14:48:56
забавный диалог теоретиков всех мастей на практике у алмазной чашки такие зазоры что их никакой пастой не забить вода в зону реза не проникает никогда и на скорость реза не влияет никак с водой грязь втирается в стяжку и как потом ее оттуда достать проблема
-1
Новосел_2013
Deve1oper
Deve1oper
27.12.2025 в 21:33:17
fhntv написал 27.12.2025 в 14:48:56 забавный диалог теоретиков всех мастей на практике у алмазной чашки такие зазоры что их никакой пастой не забить
Уже начал прикладываться к можайской настойке? У 125 мм чашек алмазных шлифовальных (ЧАШ) типа турбо - несколько десятков зазоров между сегментами шириной \~5 мм и они, например, на ЖБИ забиваются за минуту, но работать ещё можно. Проблема именно в последующем уплотнении этой "пасты" в зазорах. При очистке ЧАШ она с трудом выковыривается из зазоров даже ещё влажная, т.е. сухая шлифовка лишена этого недостатка, но там проблема - пыль.
Ты про шлифовку бетона или про резание бетона?
Никаких особых проблем:
  1. толстые слои "пасты" - образующиеся в результате движения ЧАШ по поверхности, удаляются вручную скребком влажные или после высыхания
  2. тонкие слои - удаляются латунной или стальной проволочной щёткой только после полного высыхания вручную или механически.
Качественное удаление бетонной пыли с поверхности также обязательно!
sanya1965
sanya1965
28.12.2025 в 12:46:10
Deve1oper написал 26.12.2025 в 23:19
Чашка нужна однорядная тип DS1. Тогда и проблем не будет. Тип "турбо" для сухой шлифовки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 12:53:20
Deve1oper написал 27.12.2025 в 21:33
освежите память хотя бы по картинкам
про любые способы обработки резанием
дам тебе в руки щетку - будешь ползать 100 квм "никаких особых проблем"
-1
Новосел_2013
28.12.2025 в 15:49:26
fhntv написал 28.12.2025 в 12:53
> Deve1oper написал 27.12.2025 в 21:33 > > удаляются латунной или стальной проволочной щёткой только после полного высыхания вручную или механически
Deve1oper
Deve1oper
28.12.2025 в 20:46:26
sanya1965 написал 28.12.2025 в 12:46:10 Тип "турбо" для сухой шлифовки.
С этим никто не спорит, но на практике ситуации разные бывают.
Deve1oper
Deve1oper
28.12.2025 в 20:52:38
fhntv написал 28.12.2025 в 12:53:20 освежите память хотя бы по картинкам
Ты решил что ли конкретно потупить на форуме перед Новым годом?
Да ты бетон влажным (мокрым) способом никогда не резал раз такую чушь пишешь.
Почему сразу 100 м2, только 1 человек и обработка бетонных полов, а не стен, колонн, проемов?
Deve1oper
Deve1oper
28.12.2025 в 20:55:32
BV написал 28.12.2025 в 15:49:26 удаляются латунной или стальной проволочной щёткой только после полного высыхания вручную или механически )))
А что вас там удивило?
