sanya1965
sanya1965
07.12.2025 в 19:21:24
fhntv написал 07.12.2025 в 18:04
плитку а не дерево для КГ оптимал 5-6000 оборотов 12 уже лютый борщ с искрами
Мокрорезом плитку режут. Если не нужен потом, то продают. Причем уходят они за 2-3 дня, есть многократный опыт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2025 в 19:42:59
Ты безрукий и безмозглый криводел. На больших оборотах смачивание плохое. Чем меньше оборотов - тем лучше. Для резки достаточно 1200 оборотов и тонкий диск 200 -250
Narrenfreiheit
07.12.2025 в 19:54:14
MADONNA написал 07.12.2025 в 19:42
Не совсем так. Важна линейная скорость края диска. На плиткорезах с маленьким диском так и есть - 13000об/мин. Диск меньше - биения меньше - рез ровнее
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 20:08:55
sanya1965 написал 07.12.2025 в 19:21
ага ) вандели за 200.000 с водяным охлаждением и лазерным наведением )
зачем диск смачивать ? все старые мокрорезы эталонно выдают 3000 оборотов на 200 диске
BV написал 07.12.2025 в 19:54
она одинакова у диска 200 на скорости 3000 и диска 110 на скорости 12000
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2025 в 20:15:56
Не совсем так. Важна линейная скорость края диска. На плиткорезах с маленьким диском так и есть - .....
Ну допустим диск 120, окружность 376, 13000 это 5 километров в минуту. Диск 250, окружность 785, 2400 - это 2 км/мин, а 1200 это 1км Высокие обороты (насколько мне известно) уместны при резке драгкамней. И там диск вроде в воду погружен. Еще одна проблема - это центробежная сила. У меня вопрос как к теоретику - вы сами хоть раз пилили или нинформация опять с Озона?
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
07.12.2025 в 20:16:08
fhntv написал 07.12.2025 в 20:08
Беда с арифметикой, ох беда. у диска 200 на скорости 3000 - 31,4 м/с и диска 110 на скорости 12000 - 69 м/с
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 20:31:05
Alekss написал 07.12.2025 в 20:16
ох беда
два раза точно, я предположил )
MADONNA написал 07.12.2025 в 20:15
как там пел кикабидзе - просто встретились два теоретика )
07.12.2025 в 20:50:58
Вроде - в огороде
В Вандели (проф инструмент) циркуляционный насосик мембранный с фильтром стоит в емкости, куда слив идет от корыта. Подает воду на диск.
Screenshot_20251207-205319
Screenshot_20251207-204647 Screenshot_20251207-204511
Две немного разные модели. Скорость регулируется.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 20:54:24
BV написал 07.12.2025 в 20:50
одна из них безщеточная ) и китайцы пишут "ротора" хотя там редуктор и не прямой привод на вал
07.12.2025 в 21:06:27
Ключевое слово.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 21:11:24
BV написал 07.12.2025 в 21:06
Ключевое
их еще можно купить новыми наверное надо было написать "морально устаревшие" хотя опять же как сказать ...
