sanya1965
sanya1965
09.12.2025 в 02:26:12
Вадим М написал 09.12.2025 в 01:53
Стоят у меня и такие. "Боярд" безусловно лучше.
Люто плюсую. Но Боярд нельзя перегружать. Для створки 450х2000 ставил 4шт., много лет без проблем.
Спикер
Спикер
09.12.2025 в 06:26:33
pool написал 09.12.2025 в 01:37
Что такое 270 градусов, откуда и докуда эти градусы? Я вижу так называемые петли для фальшпанелей. .....
180+90=270. Может и глючит, но некоторое время назад не был всяких прямых ,угловых, для фальшпанелей и т.д. Петли по углам в закрытом и открытом виде определялись. Эта петля 180-270.
Спикер
Спикер
09.12.2025 в 06:37:37
VeloMah написал 08.12.2025 в 23:12
Привет Можно ли как-то починить/усилить имеющиеся петли на 270 градусов - см. фото. Или посоветуйте .....
Починить? Только заменить. Такие петли есть в двух вариантах. Ответка 37 и 20,5. Ваш вариант, по фото, ответка 37.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2025 в 09:47:04
Добавьте к створке еще петель, если она высоконагружена. Ну и регулировку тщательно проведите, чтобы нагрузка была на все петли. Бывает так отрегулируют, что даже при 4 штуках нагружены только две, да и те враскоряку. Сначала вылетают они, потом оставшиеся.
Вадим М
Вадим М
09.12.2025 в 10:19:45
Спикер написал 09.12.2025 в 06:26
Да. Какие были, показал BV)))image Спикер, Вы, похоже, ещё краснодеревщиком в мебельной артели начинали трудовую деятельность?))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.12.2025 в 11:13:52
Мишутк написал 09.12.2025 в 09:47
высоконагружена
кто то пьяный упал на дверку в нормали так сломать петлю нельзя
-1
VeloMah
VeloMah
VeloMah
09.12.2025 в 11:50:57
Dmitry47 написал 09.12.2025 в 00:21
Что за петли такие, что стоят целое состояние.
Так дело ещё и в надежности конструкции.
BV написал 09.12.2025 в 00:32
Плечом с разбега?
Задача поставить петли в те же места минимальными усилиями, меняя петли по одной, т.к. это большие дверцы - примерно 1*2м и в неудобных местах. И оставить то же положение дверц, т.к. зазор минимальный, а любой перекос на таких размерах череват...
Петли продержались 13 лет, т.е. не совсем слабые, но желания возвращаться к этому вопросу ещё раз нет.
VeloMah
VeloMah
09.12.2025 в 11:59:35
sanya1965 написал 09.12.2025 в 02:26
Много лет это сколько ?
Вадим М написал 09.12.2025 в 00:38
VeloMah, "Боярд". Они стальные.
Чашка или полностью ?
pool написал 09.12.2025 в 01:48
Как вижу - результат колхозно сделанной мебели и неправильно работающей петли, когда фасад проваливается вовнутрь корпуса. Не исключу, что с ноги. Полагаю, что про фото писать бессмысленно, его всё равно не будет.
фото не будет действительно самодельная мебель фасад никуда не проваливается с ноги туда даже не достанешь, если не Брус Ли тут не критика мебельщиков нужна, а как минимум тест петель с магнитом, замером толщины метала в самом слабом месте
Вадим М
Вадим М
09.12.2025 в 12:03:12
VeloMah написал 09.12.2025 в 11:59
фото не будет...как минимум тест петель с магнитом, замером толщины метала в самом слабом месте
VeloMah, после такой категоричности пропадает желание чем-то помогать.
VeloMah
VeloMah
09.12.2025 в 12:05:28
pool написал 09.12.2025 в 02:01
ТС, могу предложить итальянские петли Salice с чашкой 35 - по 680 р./шт. Или усиленные, для тяжёлых фасадов, с чашкой 40 - 1230 р./шт.
Считаю это неразумной ценой, т.к. петель нужна штук 30. Менять размер чашки нельзя - всё д. меняться на весу по сути одной рукой.
---------------------- Конкретика: ширина тонкого места, где начинается излом - 1мм, а толщина стенки 1.2мм. Даже для стали это не выглядело бы слишком надежно. Было бы очень полезно, если кто может замерить на своих петлях. Спасибо
VeloMah
VeloMah
09.12.2025 в 12:10:11
Нет возможности что-то менять. Лично считаю, что 75% нагрузки всё равно идёт на верхнюю петлю, а петли сверх 2-х реально не работают. Для примера, одна петля сломалась - верхняя, причём ломалась долго - только трещина. Вторая треснула - средняя (т.е. и так по 3 петли), причём сразу.
Силумин - это тоже металл. Силуминовая = металлическая.
трюизм... более хрупкий и главное для меня - не сваришь электродом
