Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2025 в 12:31:16
VeloMah написал 09.12.2025 в 12:10
Нет возможности что-то менять. Лично считаю, что 75% нагрузки всё равно идёт на верхнюю петлю, а петли сверх 2-х реально не работают. Для примера, одна петля сломалась - верхняя, причём ломалась долго - только трещина. Вторая треснула - средняя (т.е. и так по 3 петли), причём сразу.
Классический пример неправильного распределения нагрузки на петли. Вы можете считать что угодно, у физики от этого законы не поменяются. Настраивайте, учитесь, осознавайте рычаги и моменты сил. Но 13 лет это нормально. Пусть количество петель вас не пугает. Обычно меняют по одной вышедящей из строя. Просто с испугу менять все сразу неразумно.
pool
pool
09.12.2025 в 12:47:39
VeloMah написал 09.12.2025 в 12:05
если кто может замерить на своих петлях.
Под рукой оказалась итальянская Ferrary. Толщина металла корпуса - 1,62 мм. Проверил магнитом - возможно, что литьё силумин, не магнитится. Рядом лежала нонейм (без клейма). Толщина металла стального корпуса - 1,21 мм.
VeloMah
VeloMah
09.12.2025 в 12:51:46
pool написал 09.12.2025 в 12:47
А ширина узкого места сколько ?
Мишутк написал 09.12.2025 в 12:31
Как это поможет в имеющейся ситуации ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2025 в 12:56:07
VeloMah написал 09.12.2025 в 12:51
После замены в ближайшее время снова не начнут вылетать петли по одной начиная сверху. По причине деформации петли либо разрушения материала шкафа.
pool
pool
09.12.2025 в 12:56:55
Ширина петли - 16,46. Ближе к чашке пошире - 17,88 мм.
Спикер
Спикер
09.12.2025 в 15:17:38
Вадим М написал 09.12.2025 в 10:19
Да. Какие были, показал BV))) Спикер, Вы, похоже, ещё краснодеревщиком в мебельной артели начинали .....
Это отрицательный факт что-ли?
VeloMah
VeloMah
09.12.2025 в 17:01:38
Мишутк написал 09.12.2025 в 12:56
свойства материалов от моих приготовлений и познаний не изменятся...
pool написал 09.12.2025 в 12:56
это не узкое место, где начинает ломаться - посмотрите моё фото
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2025 в 17:20:34
VeloMah написал 09.12.2025 в 17:01
Вот в этом и есть ваша проблема, что вы не понимаете, какими своими действиями навешивая дверь вы нагружаете петли неравномерно. По собственным наблюдениям вы сделали вывод что основная нагрузка приходится на верхнюю петлю - и это в ваших руках именно так. Поэтому и разваливается дверь сверху. И вы уверены, что регулировками нагрузку не перераспределить, поэтому даже не пытаетесь. Петли должны быть нагружены равномерно. Именно для этого их ставят много.
sanya1965
sanya1965
09.12.2025 в 17:26:25
Боярд более 10 лет прошло. Вам верно пишут, надо нагружать равномерно. Попробуйте крепить створку снизу вверх, в очередности 4-2-1-3.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2025 в 17:35:55
sanya1965 написал 09.12.2025 в 17:26
Да. Классическая рефлекторная ошибка (но этот прием помогает легче всего без опыта в одиночку прикрутить и навесить дверь) - сначала крайние, потом средние. И чтобы высокая дверь не падала - вначала верхнюю. На ней она повисает, что позволяет приспуститься и только покачиванием створки попать в разметку и затянуть. Все, верх нагружен по самое небалуйся, низ просто держит вертикаль. Прижатие средних (если есть) уже ни на что не влияет. По мере разбалтывания верхней она теряет несущую способность и дверь провисает на следующую по счету сверху (если 4, то удар берут две, но из-за большего плеча пригружены сильнее). И далее по нарастающей.
VeloMah
VeloMah
10.12.2025 в 00:37:02
Мишутк написал 09.12.2025 в 17:20
Скорее я оцениваю свои силы:
  1. с учетом имеющихся не совсем равномерных зазоров (и не особо ровных фальшпанелей на не самом ровном каркасе) простора для регулировки слишком мало, чтобы на него рассчитывать.
  2. регулирующий винт отодвигает дверцу от плоскости и не особо перераспределяет нагрузку - с трудом ловлю положение, чтобы дверца относительно нормально закрывалась и поменьше надо было додавливать рукой.
Непонятно написано: если отсчет снизу вверх, то 4 - это верх, тогда получается что крепить не снизу вверх, а сверху вниз, а считать наоборот... Понимай как хочешь.
Пробовать тяжело на весу одной рукой. Это не маленькая дверца у пола, где я её легко целиком рукой могу держать и ногой подпирать.
Я ослаблял две верхних петли, максимально задвигал дверцу к плоскости фальшпанели, т.к. оттуда выскальзывает постоянно и дверь клинит - для меня это положение важнее всего, а после закрепления верхней петли затягивал уже среднюю. Нижнюю не трогал. Разве такая последовательность не нагружала нижнюю петлю ?
-1
