sanya1965
sanya1965
10.12.2025 в 01:15:59
Маркировка подразумевается сверху вниз. По уму если, надо посчитать вес, и в калькуляторе на сайте Боярда посчитать количество петель, в зависимости от веса, и габаритов дверки.
10.12.2025 в 02:01:30
VeloMah написал 10.12.2025 в 00:37
Непонятно написано: если отсчет снизу вверх, то 4 - это верх, тогда получается что крепить не снизу вверх, а сверху вниз, а считать наоборот... Понимай как хочешь.
Есть два способа понимания:
.2. народностей хануноо, тагбанва, древнеливийский, древнетюркскиий, огамическое письмо .1. русский, европейский, американский и еще длинный список
Я ослаблял две верхних петли, максимально задвигал дверцу к плоскости фальшпанели, т.к. оттуда выскальзывает постоянно и дверь клинит - для меня это положение важнее всего, а после закрепления верхней петли затягивал уже среднюю. Нижнюю не трогал. Разве такая последовательность не нагружала нижнюю петлю ?
Это способ равномерной нагрузки петель называется "через опу", как и понимание физики.
Озон поиск: Пневмоподушка для отжатия двери / Надувная монтажная подушка / Пневмоклин
VeloMah
strider1978
strider1978
10.12.2025 в 08:08:03
VeloMah написал 09.12.2025 в 12:05
Считаю это неразумной ценой, т.к. петель нужна штук 30.
Тогда брать GTV. У них хотя бы регулировки по-человечески сделаны. Но пределы маленькие, если копуса кривые - может не хватить.
pool
pool
10.12.2025 в 11:13:30
VeloMah написал 09.12.2025 в 17:01 > pool написал 09.12.2025 в 12:56 > > Ширина петли - 16,46. Ближе к чашке пошире - 17,88 мм.
это не узкое место, где начинает ломаться - посмотрите моё фото
Именно в этом месте и мерил, поперёк спинки корпуса. Да и на вашей, ближе к шарнирам, утощение тоже виднО.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 11:23:07
VeloMah, пока не поймете принцип распределения нагрузки при навешивании, вам ни схемы 4-2-3-1, ни всякие ваши предположения умозаключения не помогут. Физика там простая, моменты, рычаги...
pool
pool
10.12.2025 в 12:20:39
Надо сказать, что петли для фальшпанелий это один из сложных видов монтажа без предварительной присадки. Не каждый может справиться. Да даже и с присадкой требуется навык их установки.
Вадим М
Вадим М
10.12.2025 в 12:28:38
pool написал 10.12.2025 в 12:20
Я себе ставил не один раз - не знал, про это - просто прикручивал петли без всяких формул. Ничего не отламывалось и не отваливалось годами.
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2025 в 13:45:41
Опять помощь соседям...
10.12.2025 в 15:30:31
pool написал 10.12.2025 в 11:13
ТС угодить очень сложно)
И 30 петель.... Дверки метр на два.... На дверку 4 петли 7 метров шкафа....
Мишутк написал 10.12.2025 в 11:23
С учетом того, что дверка не одна.... И чтоб не мучаться.... Нужна регулируемая подпорка - ну хотя бы стремянка + стопка книг.
Стойку треногу можно собрать из досок шуруповертом...
Если этим не заморачиваться - можно фанерку опору для нижнего угла дверки прижать струбциной к дну ящика + помощник.
Тогда петли без нагрузки можно фиксировать в любом порядке - хоть даже по древнеливийски, как удобнее ТС)
Вадим М
Вадим М
10.12.2025 в 15:58:26
BV написал 10.12.2025 в 15:30
Или просто собственная стопа, желательно, в тапочке...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 17:04:30
Вадим М написал 10.12.2025 в 15:58
Не, унитаз показал, что нужны сверхточные инструменты и приборы. На глазок и по ощущениям не получится.
2
