10.12.2025 в 18:32:30
Вадим М написал 10.12.2025 в 15:58
Или просто собственная стопа, желательно, в тапочке...
Ранее ТС написал, что дверки не у пола. Фото дать отказался. Да и ему не надо как монтировать лучше... Ему крепкие петли нужны....
Крепкий вариант, чтоб и на одной петле висело - приводил выше)
ТС хочет крепкие, но дешево. Унитаз ставить - дешевые подручные инструменты - но точные. Канализацию - не думать, но чтоб работала сама по себе....
.... что еще?)
pool
pool
VeloMah
VeloMah
11.12.2025 в 03:37:10
pool написал 10.12.2025 в 11:13
Именно в этом месте и мерил, поперёк спинки корпуса.
Вы вся петлю мерили, а узкое/слабое место - там где начинает ломаться, за осью. Примерно 1*3мм. Как в этом месте треснет, то далее не важно - трещина пойдет дальше независимо от ширины петли.
VeloMah
VeloMah
11.12.2025 в 03:45:49
Хорошо, что BV в итогу прочитал повнимательнее условия и удалил предложение про пневматическую подушку. Про количество петель не дочитал - их 3, а не 4.
Про помощника уточняю - писал же, что один могу этим заниматься. Всяческие подпорки и т.д. хороши в теории, особенно когда место есть свободное. Регулируемую подпорку чтобы удобно поднималась в нужный момент легко не сделаешь. Гораздо лучше найти петли, где слабое место имеет площадь, к примеру, 2-3мм*4, а не 1*4мм (4мм это примерно соответствует диаметру оси и той части метала, что за ней с краю). Ну и толщина лучше 1.6мм, как здесь приводили, а не 1мм как у меня оказалось.
Кто там тапкой подпирать собирается или ящиком - читайте условия внимательнее.
11.12.2025 в 04:01:47
VeloMah написал 11.12.2025 в 03:45
Не удалил.
Хоть 5 петель, хоть 2 - какая разница - все равно нагружать равномерно надо.
Хотя 10 дверей менять петли без приспособлений еще геморройнее чем 7.
Можно, но не нужно. И без помощника-подпорки или очень много танцев, или не получится равномерно нагрузить петли - скорее второе.
Как найдете - дайте знать ....
pool
pool
11.12.2025 в 11:33:35
VeloMah написал 11.12.2025 в 03:37
> 11.12.2025 в 03:37:10 > > > pool написал 10.12.2025 в 11:13 > > Именно в этом месте и мерил, поперёк спинки корпуса.
Вы не способны донести внятно свою мысль. Что такое "узкое место" - откуда и докуда? И чем я заслужил от вас "благодарность", подсказав вам реальные места поиска фурнитуры? Это же было без шуток. Там Вы найдёте что угодно по своим запросам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2025 в 11:44:52
Не понимаю вашей проблемы. Работает на любой высоте в любом ограничении пространства. Не говоря о том, что на алишке куча помогаторов для навески фасадов. photo_2025-12-11_11-42-19Объяснять этот рисунок не буду. Изображенная идея работает. Собирается по месту.
pool
pool
11.12.2025 в 11:46:42
Одна петля рассчитана на вес от 7 до 12 кг нагрузки. Ничего в петле ломаться не должно при нормальной установке и эксплуатации.
VeloMah
VeloMah
12.12.2025 в 02:34:17
pool написал 11.12.2025 в 11:33
Узкое место - это там где начинает разрушаться. На фото видно, что это метал за осью и до края - еле заметная полоска. Неужели непонятно по фото ? Тогда - вот обвёл (даже больше чем там реально метала).петли2
Про реальные места поиска - это Ваша неудачная шутка с картой РФ. Прям начинаю ездить по всем торговцам в регионах и прошу показать петли...
Мишутк написал 11.12.2025 в 11:44
Ошибаетесь - попробуйте этим воспользоваться на высоте >100см от пола. Вы просто невнимательно прочитали условия задачи. Их и BV уже пояснял.
VeloMah
VeloMah
12.12.2025 в 02:36:36
BV написал 11.12.2025 в 04:01
А почему решили, что там неравномерно была нагрузка распределена ? Может было сделано идеально, а я просто меняю петли, а не их позиции.
12.12.2025 в 07:31:48
pool написал 09.12.2025 в 12:47
Ferrary. Толщина металла корпуса - 1,62 мм. Проверил магнитом - возможно, что литьё силумин, не магнитится.
Кстати GTV именно для фальшпанелей (180/270) тоже не магнитятся.
Обычные накладные GTV - магнитятся.
