Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.12.2025 в 15:12:55
VeloMah написал 12.12.2025 в 02:34
Ошибаетесь - попробуйте этим воспользоваться на высоте >100см от пола.
Хоть на 2 метрах. В приведенном эскизе высота навешивания вообще никак не участвует. Вы очень много искусственных проблем озвучиваете, я даже удивляюсь, как я их не замечаю?
sanya1965
sanya1965
12.12.2025 в 18:50:04
VeloMah написал 11.12.2025 в 03:45
Всяческие подпорки и т.д. хороши в теории, особенно когда место есть свободное. Регулируемую подпорку чтобы удобно поднималась в нужный момент легко не сделаешь. Гораздо лучше найти петли, где слабое место имеет площадь, к примеру, 2-3мм*4, а не 1*4мм (4мм это примерно соответствует диаметру оси и той части метала, что за ней с краю). Ну и толщина лучше 1.6мм, как здесь приводили, а не 1мм как у меня оказалось.
Кто там тапкой подпирать собирается или ящиком - читайте условия внимательнее.
Не надо считать себя героем. Вот это F2B3A097-F5CA-4860-9158-D1B620C3F21B-1600как и все остальное в своей квартире, я делал один. Панель на потолке около 60кг весит. Петель поставил около 400шт. И не создавал темы и не ныл. Думал и делал. Пока не будет внятной задачи, толку не добьётесь. И проблема не в петлях. А в голове. Вы считаете себя мастером великим и Вам не дают суперпетли. А надо учиться и выбирать из имеющегося ассортимента, который всех нормальных людей устраивает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 19:10:30
sanya1965 написал 12.12.2025 в 18:50
VeloMah, Это саня намекает что герой тут только он, а ты - неудачник.
Narrenfreiheit
Спикер
Спикер
12.12.2025 в 19:32:14
Не надо считать себя героем. Вот это как и все остальное в своей квартире, я делал один. Панель на .....
Типа три петли на фасад. 400÷3=133 распашных мебельных фасада.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 19:41:03
Спикер написал 12.12.2025 в 19:32
На фото выше - нет ни одной. Наверное по остальным 27 комнатам распихал.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 20:31:24
MADONNA написал 12.12.2025 в 19:10
MADONNA написал 12.12.2025 в 16:02
Я призываю уважительно относиться к деньгам и труду.
Чего стоят эти слова?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 21:26:40
> BV написал 12.12.2025 в 20:31
.... MADONNA написал 12.12.2025 в 16:02 Я призываю уважительно относиться к деньгам и труду.
Чего стоят эти слова?)....
Я очень уважительно отношусь к тому что делает саня. Но гораздо больше привлекают внимание другие .. аспекты, связанные именно с его личностью. Не с трудом и предметом творчества. Вот пример из соседней темы:
sanya1965 написал 12.12.2025 в 18:37
Типа таких 7235306332в идеале погреть горелкой/феном.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 22:12:45
MADONNA,  Как связан зажим с личностью?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 22:23:07
BV написал 12.12.2025 в 22:12
Вопиющая некомпетентность. На сей раз коллективная. У зажима для сварки нет параллельных зажимных плоскостей. Если греть коллектор наполненный водой - то он даже до 100С не нагреется. Если и нагреется - это ничего не даст, это не сталь а латунь. То есть все что в его посте - абсурд и вредительство. А то, что вам это не очевидно - лишь подтверждает мои сомнения в вашем профессионализме.
И высота шестигранника за который надо цепляться и размер - никто не спросил. Но это нормально.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 23:05:47
MADONNA написал 12.12.2025 в 22:23
У него есть зубы, а параллельные плоскости ТС уже почти превратил в круг.
Вы действительно думаете, что ТС выкручивает буксу из коллектора не спустив воду?)
Тем не менее немного помогает.
По моему вредительство - часть вашей деятельности на этом ресурсе.
То ваши сомнения, а фото злых клещей выше.
Да, для всех нормально знать, как выглядит букса коллектора ФАР, ну кроме вас.
По моему - лично ваша)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 23:47:41
BV написал 12.12.2025 в 23:05
У него есть зубы, а параллельные плоскости ТС уже почти превратил в круг. MADONNA написал 12.12.2025 .....
Шестигранная головка должна зацепить. Зубастые зажималки покрошат латунь
Конечно, а как он оттуда сольет воду? Только если откручивать гайки - но это без надобности при замене буксы.
Это как? Он стронуть с места не может.
Дурацкая затея - покрошится, да и раздавить можно.
С этим не поспоришь - я далека от сантехники. Но глупости вижу сразу.
Narrenfreiheit
