09.05.2007 в 11:34:23
Есть счетчик однофазный СО-И449
подскажите где вход - где выход - где ноль - где фаза?
avmal
avmal
09.05.2007 в 12:25:42
ОлегН написал : подскажите где вход - где выход - где ноль - где фаза?
Слева на право -
1) Фаза - ввод; 2) фаза - выход; 3) ноль - ввод; 4) ноль - выход.
"VAN"
Кишинёв
09.05.2007 в 12:36:23
По моему так. Фаза - красная, ноль синий. Вход - вверх, выход - вниз
09.05.2007 в 12:43:13
спасибо.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
21.09.2007 в 10:56:52
Купил однофазный счетчик Меркурий 200-2, не могу понять как его подключать, и в инструкции и на самом счетчике, такое обозначение на четырех клеммах: 1 - сеть; 2 - нагрузка; 3 - 0; 4 - 0, при этом на схеме нули между собой соединены. Насколько понимаю нулевые провода, что вход, что выход можно и к 3 и 4 подключать, не имеет значения, а вот вход и выход фазы, что здесь имеется в виду? Сеть это вход, а нагрузка выход?
Nickel
Nickel
21.09.2007 в 11:39:38
Дмитрий Z написал : Сеть это вход, а нагрузка выход?
именно :-) Вы на правильном пути
Дмитрий Z
Дмитрий Z
21.09.2007 в 11:50:00
Вот блин, пишут так, чтоб людей запутать, нет чтобы просто написать фаза вход, фаза выход, они нет давай умничать, а простой человек сидит и голову себе ломает, что они имеют в виду.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.09.2007 в 11:54:20
Дмитрий Z написал : простой человек сидит и голову себе ломает, что они имеют в виду.
Простой человек и не должен себе голову ломать, не его это дело счетчики подключать, а электрику и так все понятно.
АА
АА
21.09.2007 в 12:15:31
Сдается мне, что этот счетчик надо не подключать, а выбросить.
  1. На картинке разобрать трудно, но, скорее всего, его класс точности "3". Пуэ запрещает установку счетчиков с таким классом точности..
  2. Год издания счетчика, судя по знаку качества, весьма древний. Значит, межповерочный интервал уже просрочен. Думаю, что на счетчик нет никаких документов.
А однофазные счетчики все подключаются одинаково. Так, как уже ответили.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.06.2021 в 22:16:56
Подскажите, пожалуйста, допускается ли подключение однофазного электрического счётчика (на фото ниже) при помощи гибких многожильных проводов оконцованных при помощи наконечников НШВИ? Если допускается, то какое максимальное сечение провода допустимо (с учётом того, что он будет оконцован наконечником)?
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2021 в 22:56:51
DrPilman, У вас еще ставят эту древность ? Помниться туда влезала максимум 4,0 -6,0 моножила .
Да, ни фига.
