DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2021 в 07:52:39
dokar, так точно. У нас в подъезде 15 квартир, у всех такие. Хотя, по городу много электронных. Правда, снимать данные и передавать их в энергосбыт приходится руками.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2021 в 07:53:34
Т. е. 6 квадратов ПВ-3 с наконечником НШВИ не подключить?
megrad
megrad
07.06.2021 в 10:21:18
DrPilman написал: 6 квадратов ПВ-3 с наконечником НШВИ не подключить
Вроде не было проблем.
dokar
dokar
Мадонатор
07.06.2021 в 10:53:47
megrad написал:
megrad, У вас есть это старье ?
Да, ни фига.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2021 в 11:13:31
megrad написал:
megrad, пластиковая защитная юбочка НШВИ при этом остаётся снаружи корпуса счётчика?
ser000
ser000
07.06.2021 в 11:48:07
DrPilman написал: пластиковая защитная юбочка НШВИ при этом остаётся снаружи корпуса счётчика?
А куда ей ещё деваться. Правда по инструкции на счечтики обычно требуется достаточно длинный кусок провода вставляемый в счётчик (наконечники обычно короткие - около 10 мм), может начать с модели счетчика и инструкции на него?
Например, из инструкции на однофазный однотарифный счетчик энергомера:
При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции на длину 27 мм.
_
DrPilman написал: Если допускается, то какое максимальное сечение провода допустимо (с учётом того, что он будет оконцован наконечником)?
Так что влезет в отверстие, то и подойдёт, так же можно смотреть инструкцию на своё устройство.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2021 в 12:01:37
Там вот такое старьё 1963 - 1967 годов выпуска.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2021 в 12:06:54
ser000 написал: Правда по инструкции на счечтики обычно требуется достаточно длинный кусок провода вставляемый в счётчик (наконечники обычно короткие - около 10 мм)
А можно скомбинировать НШВИ + НШВ, т. е. обжать их последовательно друг за другом без зазора?
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2021 в 12:07:54
Вот так: ссылка
megrad
megrad
07.06.2021 в 12:12:11
И что? Закроется крышкой. Как отметил
ser000 написал: При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции на длину 27 мм.
Поэтому надо два наконечники пресовать. Как вариант опресовать НШВ типа ссылка либо удалить юбку.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2021 в 12:25:17
megrad, а где можно увидеть сами контакты, которые обжимают провод в старых счётчиках? Не могу понять, как они прижимают провод.
