21.12.2025 в 00:23:42
dokar написал 20.12.2025 в 23:50
Прогрев бетона, при отрицательных t ещё можно понять
Разве плитку кладут по свежему бетону? ;) Да еще тонкую, и на улице - зимой... В доме холодном еще бывает по старому холодному бетону... но греют и выключают перед.
Но если в квартире, гнать дебилов ссаными тряпками.
Ну да.
И на стене этой супермашинкой ездить?)
Да и по полу площадь....
Напомню, у ТС ванная и судя по всему не как у олигарха размером)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2025 в 00:28:37
BV написал 20.12.2025 в 22:53
Не забывать включать ТП перед/после укладки)
не смешно если ТП единственный способ обогрева опять же , перестать фантазировать о идеалах идти поработать ручками в реалиях поползать со скребком метров 100 квадратных потом рассказать как это удобно и хорошо
по случаю укладки плитки заморозить жилой дом ? клей пропаривается очень хорошо , твердость набирает феноменально быстро
опять же проблема только на полах с подогревом на стенах нет заморок при прочих беспроблемных делах бывает так что плитку уложили и на следующий и через день нет доступа в помещение в силу множества причин
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2025 в 00:32:37
BV написал 21.12.2025 в 00:23
по свежему бетону?
я делал, стоит лучше всех, на удивление факт
да где угодно , при укладке без пустот швы всегда в клее профикам по времени которое деньги проще не парить сегодня чисткой а разровнять завтра машинкой на глубину 1 мм
21.12.2025 в 01:01:13
fhntv написал 21.12.2025 в 00:32
я делал, стоит лучше всех, на удивление факт.
Сделать еще ладно, но швы лучше не затирать. Всех ваших деталей не знаю...
На керамогранитных полянах по 200-500м2 в торг центрах возможно.
Еще СВП можно убирать ну не дожидаясь когда уж совсем окаменеет.
Ну и у профи на разные неинтересные задачи подсобники бывают.
А в ванной 3м2 - чем ипаться, нормальные люди швы сразу чистят - о чем и написал ТС, что он новичок и прохлопал этот момент.
sanya1965
sanya1965
pool написал 20.12.2025 в 19:22
Не придуман ещё инструмент, который чистит шов, но не может повредить эмаль плитки. Так что, .....
У скребка секрет есть. По центру шва до глубины 2мм, дерет карбидом. Потом в соприкасании плитки и клея, дерет телом (передней частью). Не повреждая. Много раз доводилось.
21.12.2025 в 01:09:46
sanya1965 написал 21.12.2025 в 01:01
Одна проблема - толщина менее 2мм мне не попадалась.
sanya1965
sanya1965
21.12.2025 в 01:14:49
Не так. Пусть ширина два 2мм. Вглубь по центру на глубину 2мм и более, чтобы карбид утонул относительно лицевой части плитки. Потом передним краем снести остаток, примыкающий к торцу плитки. СВП можно феном 250С, и вытащить размягченную соплю шлицевой отвёрткой. Можно и СВП, и клей, мультиком в один проход. Для ванной комнаты 1.7х1.7 делов на день. Болтать будем больше года.
21.12.2025 в 01:24:26
sanya1965 написал 21.12.2025 в 01:14
Сейчас все хотят швы 1...1.5
Нож крюк и ковыряй, или мультик.
sanya1965
sanya1965
21.12.2025 в 01:27:57
BV написал 21.12.2025 в 01:24
Когда захотят минус 1мм, разбудите меня. Тупость бесконечна, как и вселенная.
2
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2025 в 01:35:49
BV написал 21.12.2025 в 01:01
их там не одна и не две сотни ) ковер ползет вместе с временем укладки где именно убрать "пока не окаменело" ? ))) напоминает рекомендации по глянцеванию штукатурки только когда ее 200 квм - в начале уже поздно, в середине самый раз а в конце фронта работ еще рано )
никто и никогда его не использует ) вот такой вот секрет )
это вы по ходу пьесы придумываете ? )))) так то подскажу - паяльником тонким жалом еще проще и еще проще строительным ножом два надреза под 45% и затирай его не видно уже ))) СВП бывает если одна ножка оторвалась, то вторая уже проблемы создает а если СВП пофиксился с клеем в обнимку то он вообще не отрывается
это анрил на 120 /60 2 мм самый ходовой размер
sanya1965
sanya1965
21.12.2025 в 01:47:52
fhntv написал 21.12.2025 в 01:35
Было много разных пьес. Одна из первых больших -супермаркет на Отрадной 16. Там снимали фильм "Блондинка за углом". Общая площадь пола 1-2 этаж 4500м2. Но скорее всего тогда Вы ещё не родились. А я на тот гонорар купил первый новый автомобиль.
