ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2026 в 13:56:10
ИС-X написал 15.02.2026 в 13:07
А хотелось бы
Отгорание нуля - событие маловероятное, а падение напряжения на доли секунды - намного более частое. Согласен, доступ к настройкам желателен.
pool
pool
15.02.2026 в 14:00:47
ВТБ! написал 15.02.2026 в 13:56
Выдерну из контекста. Из моего опыта - очень даже системное это событие.
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2026 в 14:09:37
ИС-X написал 15.02.2026 в 11:54
но цена кусается
Придётся наступить на горло, так сказать. Адекватного реле в один модуль и и ток 63А - нет...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.02.2026 в 14:21:31
Что, видимо, и произошло в соседнем доме нашего УК - там много чего погорело у людей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2026 в 14:30:14
ИС-X написал 15.02.2026 в 14:21
Если произойдёт это событие, Вам будет наплевать на то, есть регулировки или нет. Вы просто будете радоваться, что поставили РН (любое).
А если при "моргнувшем свете" РН будет отключать питание надолго, это будет вызывать раздражение.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.02.2026 в 14:36:58
ВТБ! написал 15.02.2026 в 14:30
Т.е, ваше мнение - лучше защиту не ставить ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2026 в 14:40:56
ИС-X написал 15.02.2026 в 14:36
Если позволяет бюджет, приобрести РН с гибкими настройками. Если не позволяет - хотя бы без настроек.
Качество обслуживания со стороны УК уже продемонстрировано.
Almast
Almast
Россия
15.02.2026 в 14:45:39
Filippok написал 22.12.2025 в 13:08
dokar, для этого надо разбирать корпус УЗМ? Посоветуйте, что сейчас посмотреть? РБУЗ, Новатек? Или .....
УЗМ-51 это ЕМНИП продукция Меандр? У них несколько лет назад была партия брака. Как раз реле напряжения, точную марку не помню, но может брак "расползся" по всей линейке...
Almast
Almast
Россия
15.02.2026 в 14:53:56
BV написал 11.02.2026 в 16:35
Чем именно? Какая от этого польза юзеру?
Насколько я понял, это защищает от аварийного "заброса" потенциала по нулевому проводу. Т. е. при отгорании/обрыве нуля в трёхфазном щите, на нулевых проводах отходящих линий может появиться напряжение.То есть у вас в розетках появится вместо нуля и фазы появится две фазы, и если монтаж проводки сделан с ошибками (например, третий защитный заземляющий проводник в квартирном щите объединён с рабочим нулём) - то на всех корпусах заземлённых приборов появится фаза. Реле напряжения, отключающее только фазный провод - от такой проблемы не спасает. Током всё равно будет бить, особенно опасно в ванной, кухне, где влажность и поблизости заземлённые с небольшим сопротивлением проводники, такие как батареи отопления, трубы, ванная и т. п.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2026 в 15:08:41
Almast
Защиту всех линий неэлектронными УЗО предполагаем по умолчанию.
Almast
Almast
Россия
15.02.2026 в 15:20:30
ИС-X, Ставить обязательно! У меня стоит китайчатина с Али, уже лет 10 полёт нормальный, несколько практических тестов в аварийных режимах сети прошло успешно. Есть все регулировки. При коротких отключениях ("провалах" или "просадках" включается очень быстро, в пределах 2-3 секунд)реле43.
