Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
08.01.2026 в 18:46:01
SergiyV написал 06.01.2026 в 21:49
Выглядит прочно не бухтит.Особо не пылит.При удалении краски механическим способом не развалилась.Штукатурке 10 лет.Под штукатуркой газобетон
Она уже давно "въелась" в газобетон и сниматься будет частично вместе с ним, поэтому, если не бухтит, то у вас сейчас отличное прочное основание. А если начнёте разрушать стройматериалы из-за их возраста, то наверное и газобетон придётся убить. Шутка:)
Вам сейчас нужно проверить плоскости и геометрию стен-углов и если всё ок, то оптимально сделать так:
  1. Пылесосим стены (строительный пылесос нужен, бытовому это приговор)
  2. Наносим минимум два слоя грунта (первый высох, затем второй) люблю ветонитовские, да и гидра у вас ветонитовская, но можете взять и "родной" литоколовский, например Праймер С-М
  3. Наносим два слоя гидры, "мокрый" угол (там где ванная или душевой уголок, пар и жар) поднимаем по стенам до верха, а углы (стена-стена, стена-пол) лентой, например от того же ветонита. На других участках стен, 30-50 см от пола достаточно, если очень хочется, максимум до метра (уровень стиралки или раковины в помощь)
2
