30.12.2025 в 00:08:40
Розамунда написал 29.12.2025 в 22:46
Чердака нет, насколько я понимаю.То есть просто выход на крышу.Madonna, этажей 12.Моя на 9.Чердака, .....
Да уж не томите - напишите серию дома...
ВТБ! написал 29.12.2025 в 22:34
При плохой циркуляции в П-образных стояках может.
Странно, что в 12 этажке могут быть П стояки. Петля в 24 радиатора - перебор по нескольким причинам. Но чем черт не шутит, особенно если обратки на кухне. Бывают в природе и Т образные (перевернутая Ш)
Если П или Т - тогда весьма интересны диаметры труб.
9.Чердака, как я понимаю, нет.
Он может быть небольшим по высоте. И да, с голубями)
Розамунда написал 29.12.2025 в 22:37
Две комнаты и кухня с противоположной стороны топят по убыванию
Это как?) Если по вертикали - то недостаточная циркуляция.
Розамунда написал 29.12.2025 в 22:30
один стояк топит градусов до 70 (навскидку, конечно, но больше пары секунд не утерпеть), а на кухне при этом не больше 45 градусов. На праздниках похолодает, хотим замерить хоть как-то поточнее. УК говорит про обратку, но как может быть разница в 30 градусов при обратке?
Надо:
1 Фото на кухне и в смежной комнате на 12 этаже. И в других комнатах не лишне. Стояки и трубы к радиаторам.
  1. Фото подвода труб к радиатору ТС. Тип радиатора, байпас, чугун?
  2. Все же прямо узнать в УК - П образные стояки или нет - если будут фото с12 этажа - это не обязательно.
Наверное стояк П образный, поднимается по комнатам, опускается по кухням. Узнать по каким комнатам поднимается кухонный стояк - фото.
Тогда придется ТС посетить 24 квартиры, искать кран на байпас, маталлопласт, запаянный ППР и тд. И не факт, что в одной квартире.
Кстати, что там про МОЭК говорили? Что УК права, и дело в МОЭК? ;)
sanya1965
sanya1965
30.12.2025 в 01:03:42
Про замеры температуры ТС по жилым помещениям я проспал? Или это вообще не важно?
30.12.2025 в 01:50:17
sanya1965 написал 30.12.2025 в 01:03
Да.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.01.2026 в 17:32:54
у меня был случай когда непроектные изменения в одной квартире (заужение с ду-20 сталь на 16 м/п) морозило весь стояк. Переделал и стало значительно теплее. УК на жалобы жильцов не реагировало, мы подаем тепло штатно разбирайтесь сами. Если у вас в соседнем подьезде все ок, посмотрите какого диаметра отходят трубы от лежаков подачи и обратки в подвале в соседнем подъезде и в вашем. также надо проверить лежаки на техэтаже. это самое простое с чего стоит начать инспекцию как мне кажется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 18:01:51
А существуют легкодоступные способы замера гидравлического сопротивления ветки?
Narrenfreiheit
02.01.2026 в 18:06:01
Олегович написал 02.01.2026 в 17:32
Похоже их нет, и поворот петли на 12м этаже.
MADONNA написал 02.01.2026 в 18:01
Да. Только не ветки, а кольца. Относительно/сравнительно с другими. У такого опытного "специалиста" как вы таких вопросов быть не должно)))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.01.2026 в 18:15:30
Олегович написал 02.01.2026 в 17:32 осмотрите какого диаметра отходят трубы от лежаков
Самое простое и надёжное померить температуру в обратке, разброс в 2 градуса нормально Если не пускают в подвал то можно по первому этажу. Если обратка холодная нужно искать по стояку.
Диаметр это неинформативно. Может быть один стояк подачи и два обратки
02.01.2026 в 18:19:39
Aтос написал 02.01.2026 в 18:15
Вы же сами говорите, что если в квартирах 18+, то ук пошлет лесом. В том числе и про себя это говорили
померить температуру в обратке, 2°-3° градуса нормально
А если больше, .... и в квартирах больше 18+?
sanya1965
sanya1965
04.01.2026 в 00:33:42
BV написал 02.01.2026 в 18:19
Правильно говорит. Для угловых квартир исключение, там должно быть 20+. Все это 354-ПП. Есть на русском языке.
04.01.2026 в 01:02:30
sanya1965 написал 04.01.2026 в 00:33
Правильно говорит
Расходимся.
Найди
Найди
Найди
07.01.2026 в 15:54:28
BV написал 04.01.2026 в 01:02
Расходимся.
А никто и не сходился. Если баба местная не встрянет, никто никого и не поздравит. С Рождеством господа сантехники!
