Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.12.2025 в 09:36:56
Aтос написал 28.12.2025 в 06:17
Именно так должно быть
Слово "должно" в наших реалиях ни к чему не обязывает.
и именно так происходит во всех домах
Спорное утверждение насчёт"во всех". Как видно из этой темы - не во всех...
Никогда вмешательство тёток не приводило
Тёткам там делать нечего, но в доме не только тётки, наверное живут. ТС нужно сидеть и ждать, пока его дом войдёт в число "всех" домов, где всё правильно происходит? Ему здесь никаких советов "открутить", "заварить" или "перекрыть" что-то в подвале не дают. Но собственник по крайней мере имеет право знать причины отсутствия тепла, которые возможно лежат на поверхности, несмотря на утвеждение УК.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2025 в 10:01:02
Дымчатый написал 28.12.2025 в 09:36
  1. Проблема с теплом - не в регулировках. Это очевидно из утверждения что «всегда так было» или очень давно
  2. Устранить проблему простыми способами не могут. О чем давно и прямо заявили в Ук. Там люди, которые непосредственно видят ситуацию. И начерное за 10 лет сменилось немало работников, что бы кто-то оказался достаточно компетентным.
Много лет плохо топят батареи по стояку **на всех этажах.**Другие жильцы лет 10 назад пытались разобраться, в УК ответили, что ошибка допущена ещё при строительстве, исправить нельзя (или, может, надо все ломать и переделывать - точный ответ УК не знаю).
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.12.2025 в 11:36:11
MADONNA написал 28.12.2025 в 10:01
Обычно сказавши "А" говорят "Б". В любом вопросе есть цена вопроса, Простыми не могут - нужно решать непростыми. Потребителю вообще-то на способы фиолетово, если он платит за ГКкал по нормативу, то этот норматив легко сравнить с температурой воздуха в квартире, даже не бегая в подвал. А обеспечить выполнение этих нормативов - обязанность УК и теплосетей. Вот вам пример: в мкд постоянно при скачках давления (или ещё чего-то там) завоздушивался стояк отопления, нужно было постоянно лазить травить. Но травить-то УКшники травили...но только в рабочие дни в рабочее время, а воздух мог не давать нормальной циркуляции в любой день, стояк мог быть без тепла выходные. Но ведь там компетентные, им виднее когда дому нужно тепло. И ключи не дадим, там нечего делать теткам. Нормально? Как ни странно, при смене УК всё пришло в норму.
master.msk
master.msk
28.12.2025 в 11:52:23
Вообще непонятная тема. Что значит "плохо топят"? Дрова сырые?) Замеры температуры где? Фото отопительных приборов и подключений, стояков в квартире? Меняли или нет? Кран на стояке или забитый байпас у одного из соседей, и все рассуждения впустую. Понятно, что где угодно, только не у себя надо искать. В подвале, в жилинспекции, в мэрии и в правительстве...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.12.2025 в 12:31:41
master.msk написал 28.12.2025 в 11:52 Вообще непонятная тема. Что значит "плохо топят"?
Я вот как человек глубоко верующий в бабло. Могу сказать что: и УК и Теплосеть заинтересованы в том чтобы "нагреть " жителей по полной. Расчета за тепло по нормативу не существует, а по сему они заинтересованы "вдуть" по полной.Чем больше расход теплоносителя тем легче балансировать СО и меньше недовольных жителей. Сказка про смену УК, это для лохов Деньги еще не отменили а сотрудники везде одни и теже. Я вот одновременно в нескольких УК работаю. Иногда даже не знаю как они называются.
sanya1965
sanya1965
28.12.2025 в 12:34:13
BV написал 28.12.2025 в 01:58
Лучше поискать свои стояки.... и найти свой плохой....
Это АУ. Она управляет ВСЕМИ стояками в зависимости от температуры на улице, и температуры подаваемого теплоносителя.
Aтос
Aтос
28.12.2025 в 12:46:39
На мой взгляд это самый вероятный сценарий Вот только чтобы сбалансировать самый слабый стояк открыть его на всю недостаточно, надо поджимать самые горячии про то что он может быть частично забит молчу
28.12.2025 в 16:59:10
Именно так должно быть, и именно так происходит во всех домах Никогда вмешательство тёток не приводило к каким либо положительным результатам..
Можно найти ваши слова .... Там приблизительно было сказано о том, что не важно какой Т стояки и батареи.... Вы приходите, измеряете Т комнаты, и если есть 18 градусов - то нормы выполнены и делать вы ничего не будете.
28.12.2025 в 17:10:43
Есть такой момент как замена вентильных кранов на шаровые полнопроходные.. ...
Не, ну конечно нельзя исключать что именно в этом стояке строители в свое время пошутили и вварили лом вместо трубы.
Или не понимают как, поэтому и не могут.
Кто компетентный пойдет на эту зарплату? Но исключения есть....
Уже давно привык, что люди описывают проблему очень приблизительно. Например, под это определение подходит - "на некоторых этажах плохо, а на других - совсем плохо".
Ох уж эти ответы УК. Проще же сказать, чем разбираться)
28.12.2025 в 17:17:56
Aтос написал 28.12.2025 в 12:31
Чтож тогда не вдули у ТС?
sanya1965 написал 28.12.2025 в 12:34
.... она управляет Т на своем выходе....
И если в других стояках нормально, то и нет смысла ее разглядывать.
28.12.2025 в 17:24:09
Aтос написал 28.12.2025 в 12:46
Чем? Шаровым краном, как вы писали ранее....?
Допустим... побегали часа три..поджали.
Через три месяца на этом стояке что-то потекло.... Сантехник отключил стояк, все починили....
Будет он потом поджимать, или откроет на полную и пойдет домой ужинать?
