29.12.2025 в 16:43:04
MADONNA написал 29.12.2025 в 08:27
Еще раз повторю: Вы беретесь рассуждать и осуждать то, в чем ни разу не понимаете вообщесовсем.
Это ваше личное мнение. Есть и другие.
Уже говорил и еще раз повторю - разбираться надо на месте. А от вашего психоанализа ничего не изменится.
Если в данный момент по каким-то причинам Моэк является источником проблемы - то что должна говорить УК?
Это - если ЕСЛИ. А стояк не работает уже давно. И у ТС есть основания полагать, что УК врет, тк в остальных частях дома нормально.
Приведу другой пример - машина не заводится. При этом у нее могут быть не накачаны колеса, сломаны замки дверей, разбита фара, тормозные лампочки и поворотники перегорели и тд. То есть масса неисправностей - но причина проблемы не в них. У вас примерно такая же метода - напустить туману, наплодить лишних сущностей - и даже я вас прекрасно понимаю.
По моему - лишние сущности - ваше любимое занятие, как например в этом вашем сообщении в целом.
Это морально подготавливает клиента в случае обращения (за деньги ессно) расстаться с любой суммой лишь бы не слушать этот поток умничания, чванства и снобизма. Какие все дураки и ничего не знают, поэтому мало говорят.
Куда ж без порции говна на вентилятор)
А на деле как раз наоборот - город 10-20 млн жителей как-то обходится без диванных консультантов. В редких случаях им удается сунуться и подтянуть резьбу или повернуть кран - но делают они это крайне неохотно и на нерегулярной основе. Если бы вам нравилась эта работа - вы бы ее работали. Как нормальные работники ЖКХ.
Бла-бла-бла.... Ниочем.
Напомню - речь о одном стояке в одном доме, который УК пока не удалось привести в порядок. Почему - пока информации нет.
Фотосессия в подвале без измерения температур ничего существенного не даст. Наверное/возможно часть системы отопления находится еще и на тех этаже. Вы попросили фото подключения батарей... вполне разумно - появится больше информации, но врядли решит проблему.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 16:48:21
BV написал 29.12.2025 в 16:43
Вас даже в подвал и на чердак не пустят - и правильно сделают. Удостоверения у вас нет, квалификацию подтвердить нечем.
Narrenfreiheit
29.12.2025 в 16:54:25
MADONNA написал 29.12.2025 в 16:48
Возможно и так. Это дело заказчика.
Ну а нет - значит нет.
Тогда заказчик будет искать с корочкой и из ЖКХ. Ну например из жилинсеекции.....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 17:01:24
Это может приблизить к решению загадки, а точнее - исключит или подтвердит предположение что стояк который плохо греется - подключен не по проекту.
Narrenfreiheit
29.12.2025 в 17:32:52
MADONNA написал 29.12.2025 в 17:01
Еще бы проект найти)
29.12.2025 в 18:27:05
В этой теме весьма важно мотивировать УК чтобы оно наконец занялось решением этого вопроса, или хотя бы не мешало. Просто заявки и жалобы не особо помогают.... УК прекрасно научились их сливать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 18:59:09
BV написал 29.12.2025 в 17:32
А зачем? Проектные решения просты и логичны. Они начинают слегка корректироваться в процессе строительства и ввода в эксплуатацию - это мы увидим на фото - если ТС вернется. Я предполагаю что верхняя часть здания типовая - а нижняя измененная, может быть добавили пару нетиповых этажей, нежилых. Это внесло коррективы. И породило неправильное решение на которое ссылается УК. Разные случаи бывают.
Narrenfreiheit
29.12.2025 в 19:08:17
MADONNA написал 29.12.2025 в 18:59
Все что угодно может быть - надо разбираться. Проще и быстрее - делать это на месте. Иначе "а этого фото мало, а тут не видно".... а там и весна недалеко)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 19:17:17
BV написал 29.12.2025 в 19:08
Все что угодно может быть - надо разбираться. Проще и быстрее - делать это на месте. Иначе "а этого .....
Что делать «на месте»? Понять схему отопления? Или заниматься замерами? Вполне может не оказаться жильцов в «нужных» квартирах. Любая задача имеет единственное верное решение - но прежде чем оно будет сформулировано - важно получить необходимый и достаточный набор исходных фактов. Что за манера напрашиваться людям в гости и навязывать свои платные услуги? Это форум - а не рынок или даже базар.
Narrenfreiheit
29.12.2025 в 19:30:38
MADONNA написал 29.12.2025 в 19:17
Да.
Да. Но не обязательно будут нужны нужные квартиры.
Не всегда - единственное. Точнее чаще - не единственное. Да, факты нужны.
Вранье. Я предложил возможность воспользоваться своими услугами. Вам то что? ТС сам решит - нужно это ему или нет.
Вы превращаете форум в базар. Зачем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 19:46:06
BV написал 29.12.2025 в 19:30
Не всегда - единственное. Точнее чаще - не единственное. Да, факты нужны. .....
Верное - единственное. Все остальное - компромиссы.
Я вам напомню один случай - когда именно форум и обсуждение проблемы стало причиной наших разногласий. Мы тут все коллективно обсуждали проблему ТСа, вы получили приглашение решить проблему на месте - и что произошло потом? Напомнить? Вы получили деньги - а мы не получили ничего! Обсуждали и искали причину вместе - я считаю что остальные участники имеют право знать, что оказалось на самом деле. Это - форум. Коллективный метод. Но для вас это просто источник наживы. Так что не надо тут изображать страдания по порядку общения и говна в свой адрес.
Narrenfreiheit
