Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.12.2025 в 11:03:41
1430983B-5D73-4636-A56A-D418FF9A6EEBИзвиняюсь, но АХТУНГ тройной, потому что перед самым Новым годом. Хронология:
  1. Машина вывалилась в е24 - это проблема слива воды. Открыл, действительно стоит вода. Добрался до крыльчатки сливного насоса. Она действительно была частично заблокирована грязью, поэтому машина сливала очень медленно. Освободил крыльчатку.
  2. Пока освобождал крыльчатку, машина в режиме реального времени (забыл обесточить) вывалилась в ошибку е15.
  3. Выключил питание. Включил. Заработал сливной насос. Налил из кастрюли в неё воды. Сливной насос работает ОТЛИЧНО !!!
  4. Но теперь машинка все время находится в ошибке е15, горит пиктограмма крантика. Но подача воды, естественно есть. И теперь она периодически, ПОСТОЯННО, раз в 1-2 минуты включает СЛИВНОЙ насос, хоть там уже и нечего сливать. По информации из интернетов, отключал питание машинки, якобы ошибка е15 должна сброситься, но НЕТ.
  5. Устойчивое ощущение, что эту е15 действительно нужно сбросить, и всё заработает, так как при подаче питания она сразу в неё вываливается, даже не пытаясь что-то делать … и молотит сливным насосом.
31.12.2025 в 11:19:53
В поддоне есть вода? /протечка?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.12.2025 в 12:08:00
BV, не, в поддоне сухо, насос всё быстро усосал.
27C29B72-5D02-43C6-87E9-00F25D2E69F9
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.12.2025 в 12:19:20
Я понял ! Скорее всего это я протечку устроил ! Сейчас попытаюсь загрузить видео.
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2025 в 12:20:10
Если это ошибка протечки, помню что машинку надо вытащить и наклонить. А так все способы легко гуглятся.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.12.2025 в 12:27:25
Вот видео: Ссылка на VK Video
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.12.2025 в 12:34:34
Dmitry47 написал 31.12.2025 в 12:20
Если это ошибка протечки, помню что машинку надо вытащить и наклонить. А так все способы легко .....
Просто наклонить ? А вода куда денется ? Когда машинку обратно поставлю, и вода от протечку обратно вернётся же.
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2025 в 12:42:36
Starnet122 написал 31.12.2025 в 12:34
Просто наклонить ? А вода куда денется ? Когда машинку обратно поставлю, и вода от протечку обратно .....
Подтяните винты внутри камеры которые держат насос. Я за вас гуглю: Ссылка
31.12.2025 в 12:44:43
Starnet122 написал 31.12.2025 в 12:08
Нижний поддон. От протечек.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 12:46:39
машинка и алкоголь несовместимы
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.12.2025 в 14:43:58
fhntv написал 31.12.2025 в 12:46
Я не пьющий.
