fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 14:45:11
Starnet122 написал 31.12.2025 в 14:43
Я не пьющий.
ужас по трезвому такое натворить ))) гугль спасет вас - как сбросить ошибку
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.12.2025 в 16:19:16
Dmitry47 написал 31.12.2025 в 12:20
Если это ошибка протечки, помню что машинку надо вытащить и наклонить. А так все способы легко .....
Огромное спасибо ! Покантовал машинку в разные стороны, вылилось много воды, машинка заработала :-)) Также спасибо всем не оставшимся без участия !
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2025 в 17:20:13
Не забудьте шурупы подтянуть под крышкой фильтра, это нужно делать регулярно. Бош спецом заложила туда особенные самораскручивающиеся шурупы, чтобы были протечки и скорее умирал блок помпы с тэном.
ser000
ser000
02.01.2026 в 04:03:39
Starnet122 написал 31.12.2025 в 16:19
Можно трубочкой от сока выкачать, наполнить трубочку водой, короткий конец опустить в корыто посудомойки, а длинный в низкую ёмкость для слива и вода сама уйдёт через трубочку без бултыхания всей машинки: image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 10:35:34
ser000 написал 02.01.2026 в 04:03
Можно трубочкой от сока выкачать, наполнить трубочку водой, короткий конец опустить в корыто .....
Моющий пылесос для этого хорошо подходит
Narrenfreiheit
PaulIV
PaulIV
06.01.2026 в 10:20:06
Машинка стоит/собрана в/на пластиковом поддоне, вот он и собирает протечки. В нем же и пенопластовый поплавок - всплывает и отключает... Иногда контакты микровыключателя (поплавок им заведует) могут окислиться и тогда наклоны машинки не помогут. А удаление воды из поддона - это уж как фантазия подскажет :) Всех с Новым годом!
06.01.2026 в 20:21:05
С учетом того, что поддон пмм почти у пола, то нижнюю емкость наверное надо повесить снаружи окна, или вынести на лестницу?
ser000
ser000
13.03.2026 в 11:49:00
BV написал 06.01.2026 в 20:21
Использовал соломинку от сока 0,2 л. Сливать можно в лоток от мяса, тот же разрезанный вдоль пакет от сока или что-то аналогичное, а можно вовсе на тряпку на полу. Схема вполне рабочая - поэкспериментируйте со стаканами или пищевыми лотками, занимательный эксперимент.
MADONNA написал 02.01.2026 в 10:35
Не подходит, по умолчанию обычный пылесос не предназначен для работы с водой и как бы там чего не сломалось.
13.03.2026 в 12:02:14
ser000 написал 13.03.2026 в 11:49
И вам хватило длины до пола?))) Опишите все детали, очень интересно) Вы пмм видели на картинках только?
Вот и попробуйте сами, когда воды в корыте 5-10мм )
Про Форму, и про Ерему)
ser000
ser000
13.03.2026 в 14:21:41
BV написал 13.03.2026 в 12:02
Пробовал, работает главное перепад уровней воды, а дальше медленно, но трубочка справится. Занимательный детский эксперимент, вода сама убегает из ёмкости с водой: https://vk.com/wall-88790008\_169317
Длины чего? Трубочку не обязательно вертикально вниз опускать, главное заполнить трубочку водой и кототкий конец опустить в воду осушаемой ёмкости. Посудомойка на ножках стоит, потом бортик корыта уже не меньше 5 см, а то и больше.
13.03.2026 в 14:26:18
ser000 написал 13.03.2026 в 14:21
Занимательный детский эксперимент, вода сама убегает из ёмкости с водой: https://vk.com/wall-88790008\\\_169317
КЭП, сообщающиеся сосуды многие изучали в школе)
Длины чего?
