17.01.2026 в 17:54:28
VeloMah написал 17.01.2026 в 11:27
если ЕГЭ, то по русскому языку
Screenshot_20260117-175344
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2026 в 18:02:32
речь про время зарядки, а не напряжение
Время зарядки зависит от ёмкости и при последовательном соединении банок она не растёт, а растёт напряжение. Растёт ёмкость при параллельном соединении банок, напряжение при этом не растёт. Физика за 5 -й класс. Если бы Вы это знали, то не задавали этих деЦких вопросов. Спрошу ещё раз: Вы акк тренировали?
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 19:56:15
Дмитрий Т написал 17.01.2026 в 18:02
Надо заморозить в жидком азоте, потом молотком....
17.01.2026 в 20:01:05
Dmitry47 написал 17.01.2026 в 19:56
Кого? ;)
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 20:48:43
BV написал 17.01.2026 в 20:01
Кого? ;)
Универсальный метод тренировки, для всех годится)
VeloMah
VeloMah
17.01.2026 в 22:10:14
Время зарядки зависит от ёмкости и при последовательном соединении банок она не растёт, а растёт напряжение. ... Вы акк тренировали?
Реально не знал про емкость... Всё-таки не помню в школьном курсе такие детали. Специально АКБ я не тренировал, но после каждой манипуляции заряжаю и потом тестирую/вот они и разряжаются. Суммарно циклов 6 уже. Первое обстукивание после морозилки -18 сразу увеличило напряжение почти на всех элементах с 0 до 0.4-0.9 - я обрадовался. Решил повторить с теми, где 0.4В. Потом зарядил - а к утру стало хуже/саморазряд почти до 0. Потом попробовал заппинг с небольшой гелевой АКБ - искр почти не было/не помогло. Сейчас попробовал со сварочником - 60В, наверное ампер 25/точно непонятно (соединение было тяпс-ляпс наверняка с высоким сопротивлением) - 2 комплекта АКБ последовательно. Утром проверю саморазряд.
Если не поможет - увеличить ток на сварочнике/повторить или заняться тренировкой ? Главная проблема у меня это саморазряд за полдня у Практила и маленькая емкость у Хансетик.
VeloMah
VeloMah
17.01.2026 в 22:15:32
BV, Ну и где там про емкость АКБ/как она складывается ? Близко, но дьявол в деталях.
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 22:33:40
VeloMah написал 17.01.2026 в 22:15
Если складывается напряжение, то не складывается емкость, если складывается емкость, то не складывается напряжение, больно жирно будет и емкость складывать и напряжение.
VeloMah написал 17.01.2026 в 22:10
Нихрена у вас не выйдет) Но все равно развлечение хоть. Оживлять надо каждую банку отдельно и то если она еще полуживая, мертвую не оживишь.
VeloMah
VeloMah
17.01.2026 в 23:06:42
Dmitry47 написал 17.01.2026 в 22:33
Согласен, но нет под рукой чем - гелевая АКБ слабовата и эффекта не дала, а сварочником явно перебор будет. Есть ЗУ для АКБ, трансформаторы для галогенок - но они явно слабее гелевой АБ. Конденсаторы что ли собрать...
17.01.2026 в 23:12:17
Хороший вариант в лоб или глаз получить)
Дьявол в голове)
17.01.2026 в 23:14:25
Это не проблема это трупы)
