калямба
калямба
Тюмень
12.01.2026 в 14:24:47
Nemez написал 12.01.2026 в 13:59
ещё какой то китаец высотоковый
Если DMEGC тоже по тестам весьма неплохой.
Nemez
Nemez
12.01.2026 в 14:52:11
калямба, Tenpower 40 GX,40 TG Samsung 50 S, EVE -40 PL . Формат 21700 Лет через 5 узнаю , кто лучше :).
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 23:38:34
Для фонарей слаботочные аккумы. Там любые годятся, тем более как правило стоит одна две банки. Нагрев сильный это на максималке, она как правило бессмысленна.
VeloMah
VeloMah
13.01.2026 в 02:00:24
Только сейчас померил АКБ под нагрузкой (в виде автореле/катушка примерно 82Ом) - у Хансетика всё 1.26/1.27В с и без нагрузки… (заряжал его /два дня назад 11.01.26 и немного использовал при разборке мебели).
У Практила всё нули даже без нагрузки кроме одного - у него 0.4В; он явно разряжен (разряжал его дня 4 назад, пока сверлил секунд 40... до "почти не крутит саморез"). Поставил Практил на зарядку.
Скажите, внутреннее сопротивление АКБ определяют по падению напряжения с и без нагрузкой - так если разницы нет, то сопротивление вообще 0 получается ? Или 82Ом это мало и надо нагрузку больше/сколько ?
PS Этот тестер даёт какую-то погрешность, т.к. другой тестер показывал сопротивление катушки 85.9Ом.
спасибо
13.01.2026 в 02:12:15
VeloMah написал 13.01.2026 в 02:00
https://www.chipdip.ru/product/fnirsi-hrm-10-tester-akkumulyatornyh-batarey-9001605722
Тут дорого, но есть описание. А где дешевле купить есть Яндекс.
13.01.2026 в 02:37:03
Ампер так 5 хотя бы)
Резистор около 2.5 ома 60+ вт
Естественно, это менее точно, чем прибор выше по ссылке
Dmitry47
Dmitry47
13.01.2026 в 08:47:12
А смысл мерять внутренне сопротивление? В данном случае. Будет некая цифирь...
Взять автолампу и последовательно соединить ближний с дальним.
VeloMah
VeloMah
13.01.2026 в 12:45:35
Dmitry47 написал 13.01.2026 в 08:47
ближний с дальним
Это как: 1-ый и последний элемент/т.е. все сразу ?
VeloMah
VeloMah
13.01.2026 в 12:49:00
Найти отдельный элемент с выделяющимися параметрами ?
13.01.2026 в 14:20:09
VeloMah написал 13.01.2026 в 12:45
Это и есть нагрузка на 5-6А. Только лампу дальнего света на 60+ вт.
VeloMah
VeloMah
13.01.2026 в 18:01:17
Ну Вы и пишите непонятно. Не элементы АКБ соединять, а спирали лампы...
Так чтобы 5А получить надо все элементы сразу тестировать или по отдельности ?
