MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 13:25:53
ВТБ! написал 11.01.2026 в 12:53
И нормальные приводы работают медленнее.
Я написал "НА пару секунд", а не "ЗА пару секунд" ;)))) Да и настроить на время, когда жильцов или нет, или, например - на ночь...
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 13:28:07
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:25
В таком случае вариант для однофазных квартир единственный 63А_30 мА.
Нет, не единственный. д.б. и разумность, в конце-концов...
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 13:38:25
Всё-таки пореже - ресурс не бесконечный и определённый дискомфорт при перекрытии возможен. И .....
Друзья
Ваше мнение за систему автоматического перекрытия воды сформировано на основании уверенности, что эта система не может выйти из строя сама по себе. А она может. Любая сложная система имеет вероятность отказа.
Страховка спасает от форс мажорных ситуаций.
-1
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2026 в 13:44:43
ВТБ! написал 11.01.2026 в 12:43
Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем
Экономили место - писаки , а в то время диффы часто не имели индикатора причины срабатывания. Да и сейчас не все.
Да, ни фига.
Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
11.01.2026 в 13:50:09
Solo093, попытался как-то настроить чтобы картинки грузились (и браузеры менял и кеш чистил и блокировщик убрал) но не нет, ни по ссылке, ни на напрямую, не загружаются. Поэтому просто текстом закончу начатый пост, на 3 стр. который
Итак для однушки, ввод однофазный, щит как обычно использовал трёхрядный Верхний ряд (пишу по памяти)
  1. Рубильник, на него вход 10 квадратов с межквартирного щита
  2. АВ на защиту РН и мощных УЗО
  3. РН Верлок (полное, с разрывом фазы и ноль)
  4. АВ меньшего номинала для защиты меньших УЗО
Средний ряд, тут все узошки номиналы 63А и 40А
  1. Персонально на проточник 8 квт (кабель нумовский 6 квадратов)
  2. Персонально на варочную 7.2 квт (кабель нумовский 6 квадратов)
  3. Группа на мощном узо варочная, стиралка и вроде бы кондей
  4. Дальше три УЗО по 40А обслуживают три группы (кухня, ванная, комната) розетки и свет
Нижний ряд, здесь все АВ персонально и на группы
  1. АВ 40А на проточник
  2. АВ 32А на варочную
  3. Дальше вроде бы одна 20-ки и на каждую группу по два АВ, 16-ые (розетки) и 10-ки на свет
По подобному принципу монтирую, жалоб нет годами. Непосредственно коммутацию по потребителям стараюсь сделать в какой-то отдельной скрытой зоне, например антресоль построенная. Щиток это ЦУП :)
И по поводу варочной, да редко кто выкручивает на хай все 4 зоны, но есть варочные которые умеют объединять зоны например под утятницу. Вот на картинке как раз была такая Аско. В таком случае наверняка будут задействованы и две оставшиеся зоны. 6 квадратов медной жилы прекрасно решают эту гипотетическую проблему
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 13:51:08
друзья,
Пока я не нашел в интернете ( и никто не представил здесь) разумного объяснения / просто требования по электроустановкам, что вводной автомат обязан быть меньше номиналом чем УЗО сразу за ним.
Аналогично, никто аргументированно не защитил решение где УЗО меньше номиналом входного автомата. MaSeVi, плиз, скажите, я рискую сжечь 25А УЗО так как автомат 50 А не успеет выключиться при КЗ?
Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
11.01.2026 в 14:02:29
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:51
Тут нужно смоделировать ситуацию, на каком участке коротыш, автомат-то выключится в итоге, но при неудачном раскладе узошка успеет пропустить удар в свою голову:)
Если КЗ на потребителе, то узошка спрячется за нижеидущим автоматом. Если КЗ после узошки, но ДО нижеидущего автомата, то спасать ситуацию будет автомат который стоит ВЫШЕ узошки.
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 14:02:40
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 13:50
Solo093, попытался как-то настроить чтобы картинки грузились (и браузеры менял и кеш чистил и .....
Александр,
Благодарю. Учту Ваши рекомендации.
На данный момент имеется желание ограничиться 24 позиционным щитком. Я его выдолбил уже. Работа нелегкая. 32А на варочную панель + 6мм2 как бы можно и перезаложиться. Не большая я думаю разница.
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 14:05:38
Aleksandr_RN,  Мои картинки у Вас загрузились?
Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
11.01.2026 в 14:10:53
Solo093 написал 11.01.2026 в 14:05
Да, ваши схемы открываются без проблем. Вот почему и удивился, что статус новичка у нас примерно похожий, но загрузить изображение вообще не получается. Оно как бы загружается, даже подтверждение выплывает, я его вижу, но после перезахода - ссылка удалена
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 14:14:15
Не обязан, это совершенно идиотский миф...
Подумайте, сами: нижестоящий АВ при КЗ отключится, причём может быть, что и вместе с вводным, а то и все вместе с этажным. При перегрузке ни одному УЗО ничего не будет вообще... Равно, как и одновременно (!) все АВ под любым УЗО вдруг стали по нагрузке своим номиналом. Представьте, что у Вас одновременно под вторым УЗО: 16+16+16+16+10А = 58А! Бред? Полный ))))
