Big_m
Big_m
СПб
11.01.2026 в 09:12:38
Здравствуйте! Дом старый без заземления, купил удлинитель обычный с заземлением.При подключении к сети на удлинителе есть напряжение между фазой и заземлением и между нейтралью и заземлением около 110Вольт.Мерил мультиметром UNI-T UT105.Почему так происходит и можно ли пользоваться данным удлинителем?
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2026 в 09:36:52
Big_m,  Наводка. А мультиметр как та газета, в которую завернута - селедка. ))) Возьмите самую слабую лампу накаливания .Подключите между фазой и землёй, и ещё раз мультиметром померяйте,есть ли там - напряжение ?
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
11.01.2026 в 09:56:34
Big_m написал 11.01.2026 в 09:12
Удлинитель вероятно с фильтром внутри. Вот примерная схема. При отсутствии реальной земли через конденсаторы С3 и C4 на заземляющем выводе будет около половины напряжения 220. Пользоваться можно с осторожностью. Эти 110в будут на металлическом корпусе включенного в удлинитель прибора. Если корпус пластмассовый не страшно. С металлическим корпусом (чайник, кофеварка, микроволновка) лучше не включать особенно в мокрых зонах.фильтр
Big_m
Big_m
СПб
11.01.2026 в 10:00:22
калямба, нет, удлинитель самый простой без варисторов и балансных конденсаторов, вообще ничего нет
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2026 в 10:04:58
калямба,  Не подскажем величину тока стекающего через конденсаторы? )
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
11.01.2026 в 10:05:59
Big_m, тогда как и озвучил dokar - наводка - забейте и пользуйтесь
Big_m
Big_m
СПб
11.01.2026 в 10:13:10
dokar, в итоге то пользоваться можно? Хата не сгорит?)
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2026 в 10:15:37
Big_m,  Если и сгорит то по другой причине.
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
11.01.2026 в 10:17:28
dokar написал 11.01.2026 в 10:04
В приведенной схеме вроде 0,7мА. Какую емкость могут воткнуть ХЗ. От такого фильтра в АТХ незаземленного прям реально дергает (весьма неприятно). Вроде и непосредственной угрозы поражения эл. током нет, но от неожиданности уронить чайник с кипятком вполне возможно.
Big_m
Big_m
СПб
11.01.2026 в 10:28:57
dokar, можете поподробнее объяснить суть происходящего? Наводки это от нагрузки в сети квартиры? Или от всех потребителей? Хотелось бы понять что это
Big_m
Big_m
СПб
11.01.2026 в 12:11:30
dokar написал 11.01.2026 в 09:36
Big_m,  Наводка. А мультиметр как та газета, в которую завернута - селедка. ))) Возьмите самую слабую .....
Подключил лампочку 40Вт между одним выводом и землей, напряжение нулевое, если смотреть при таком подключении напряжение на свободном выводе и земле то там около 215В. Чет понять не могу откуда это берется
