Tolk
Tolk
Воронеж
12.01.2026 в 10:44:51
Здравствуйте, по глупости и по недосмотру наделали горизонтальных штроб длиной максимум 1м по квартире где надо и где не надо.Глубина штроб 1-1.5см (плоский кабель плашмя еле еле штукатуркой закрыт или круглый прям по границе входит). Стены несущие 17см железобетон, очень твердые с щебнем или гранитом, этаж 14 из 17.До арматуры разумеется и близко не добирались.Насколько знаю, что эти штробы страшного особо ничего не несут, но и оставлять так нехорошо потом будет.Вопрос - слышал что такое надо заделывать расширяющимся бетоном, но и из составов нагуглить смог только наливные, что на стене особо не применишь и технологих не совсем понял.Может кто-нибудь рассказать как надо будет работы производить и чем? Какой тиксотропный состав существует чтобы на стену наносить?
Спасибо.
pool
pool
12.01.2026 в 21:01:50
При ваших условиях никакие специальные смеси не нужны. В том числе и расширяющиеся, да и безусадочные тоже. Используйте обычные штукатурные смеси, можно и гипссодержащие, типа Ротбанда.
евгений78
евгений78
12.01.2026 в 23:25:48
Согласен с предыдущим ораторам.не заморачивайтесь
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
13.01.2026 в 01:15:48
Штукатурка все равно будет гипсовая, ей же за один проход и заделать. Не разделяя на этапы, так даже лучше будет с точки зрения адгезии.
Tolk
Tolk
Воронеж
13.01.2026 в 12:32:17
pool написал 12.01.2026 в 21:01
При ваших условиях никакие специальные смеси не нужны. В том числе и расширяющиеся, да и безусадочные .....
А в каком случае были бы нужны? В целом хотелось бы хоть как-то восстановить прочность стены в дальнейшнем. Знаю вот что ремсоставы есть, но мне по идее нужно найти что-то удобное для нанесения и с прочностью от 30мпа, если не все 40-50
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2026 в 13:53:06
Tolk, вы кабель достали из штроб, чтобы заделывать? Так есть ремсостав Mapei Planitop, у него 45 МПа
sanya1965
sanya1965
13.01.2026 в 13:59:34
Tolk написал 13.01.2026 в 12:32
Это глупость. Как я понял, у Вас п44т. Там бетон B46, армирован арматурой и гравием, сушка под давлением. Сделать "как было" невозможно.
pool
pool
13.01.2026 в 16:06:53
> pool написал 12.01.2026 в 21:01 > > При ваших условиях никакие специальные смеси не нужны. В том числе и расширяющиеся, да и безусадочные .....
Ответ на этот вопрос тянет на целую главу в учебнике материаловедения. Не тот тут формат общения. Да и не потребуется Вам по жизни эта инфа никогда.
-2
Radio, Новосел_2013
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
21.01.2026 в 00:38:39
IMG_0976Советский гипрок стоит на лепёшке, когда ведёшь штробу практически всегда попадаешь в пустоту. Чем можно его приклеить к стене? Гипс вроде как усаживается, наверно нужен какой-то другой материал...
pool
pool
21.01.2026 в 01:40:44
Карабас Барабас написал 21.01.2026 в 00:38
Не нужен другой. Гипсосодержащие штукатурные смеси - любые. Начиная с Ротбанда.
sanya1965
sanya1965
21.01.2026 в 21:31:21
Карабас Барабас,  Перлфикс. Недешево, но есть в мелких фасовках.
