30.01.2026 в 01:32:53
shansonietka14 написал 30.01.2026 в 00:42
BV, спасибо большое! Можно заморочиться - заделать трубу метр вниз, потом сифон, потом в .....
Это про то, что может потечь в саншкафу сверху от соседей. Несколько раз делал такое, включая трап в саншкафу.
sanya1965 написал 30.01.2026 в 00:48
Проверь.... Каменная не гниёт и не воняет.
Не гниет - да, но промокает и очень долго сохнет. И чего проверять то - что вата будет долго вонять мочей или гавном?)
Потому и делают так по проекту.
Делают только гильзу иногда для звукоизоляции.
Жёсткая заделка раствором там противопоказана. Порвет ПП-трубу
Могут сделать трубу в жесткой гильзе и зазор гильза труба забить асбестовым шнуром. Для труб воды так и делают.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.02.2026 в 08:22:08
Порвет ПП-трубу.
только раствором , ничего не порвёт .Скорее вырвет этой же трубой все вокруг . Всё остальное (пена, герметики вата и прочий ужас) - халтура.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.02.2026 в 08:27:43
горячий стояк : 1 . оставить как есть. 2 .очистить аккуратно место протечки и добиться выделения воды (сочиться будет не сильно) , после этого вызывать сантехника со сварочником, или в зависимости от места с хомутом.
03.02.2026 в 10:02:40
=vadim= написал 03.02.2026 в 08:22
Ну да, всего-то протрет. А пока тереть будет - слушать все это.
Гильзы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.02.2026 в 10:13:54
BV написал 03.02.2026 в 10:02
4 мм ? протрёт лет через 200, а уж если компенсатор есть (а он обязан присутствовать).....
Гильзы.
не надо гильзы для фановой трубы, излишество.
03.02.2026 в 10:22:43
=vadim=, есть нормативы, их не дураки придумали. То что их постоянно нарушают - ничего хорошего, и не повод советовать делать плохо.
Что мешает стояк, или трубу обернуть теплоизоляцией перед тем как залить?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.02.2026 в 10:54:38
BV написал 03.02.2026 в 10:22
если оборачивать то на всю толщину перекрытия с напуском , к соседям пойдём ?
сделаем только у себя в квартире , а все остальные этажи останутся по-нормам 60-х годов. И что эти современные нормы дадут ? ещё дополнительные 200 лет к уже имеющимся в запасе ?
03.02.2026 в 11:05:36
=vadim= написал 03.02.2026 в 10:54
... в том числе и в рубероид оборачивали. И гильзы всегда делали, например на стояках отопления.
То, что хотя бы у себя скрипеть и щелкать не будет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.02.2026 в 13:55:14
BV написал 03.02.2026 в 11:05
без возражений : особенно на двухтрубке.
полиэтилен не будет , полипропилен.....да тоже не будет.
shansonietka14
shansonietka14
05.02.2026 в 10:22:05
=vadim=, спасибо за совет, звучит оптимистично, буду дожимать их. Всем спасибо большое!
