Andiva
Andiva
09.12.2025 в 17:50:59
Всегда считал, что канализационная труба под раковину должна идти вертикально вниз, затем два уголка по 45 градусов и далее 50-я труба к стояку с минимальным наклоном (уклон 1-3 см на погонный метр). Рабочие смонтировали трассу иначе (см фото). Будет ли так нормально работать, не будут беспокоить засоры или лучше заставить рабочих переделать? 1 и 2 фото - это под раковины в санузлах.3 фото это под мойку на кухне с ПММ.Везде сперва идет короткий участок с небольшим наклоном, затем наклон под 45 градусов, а затем снова небольшой наклон к стояку.На втором фото есть нюанс: наклонная труба проходит над бортиком будущего душевого поддона (углубление без стяжки 100х100 см в углу), требуется крепление профиля к стене под трубой, поэтому в том участке видимо средний наклон неизбежен. Поделитесь, пожалуйста, советом как сделать правильней? 1 санузел2 санузел3 кухня
sanya1965
sanya1965
10.12.2025 в 01:33:39
В углу будет проблема. В идеале 2х45 с понижением. Уклон не 1-3см, а 3см/м. В идеале в тот угол просится ревизия. Более точно, надо сделать эскиз, вид сверху и вид с фронта. Один над одним, как учили в аксонометрии.
10.12.2025 в 01:39:01
sanya1965 написал 10.12.2025 в 01:33
Уклон минимум 3см/м.
Это максимум из разумного. Оптимально 25мм/метр. Минимум 20мм.
Andiva написал 09.12.2025 в 17:50
Верно. У вашихих затейников другое видение.)
Вы им доверите душевую делать?
Наверное у вас 1й этаж?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 08:50:36
BV написал 10.12.2025 в 01:39
Это максимум из разумного. Оптимально 25мм/метр. Минимум 20мм. Andiva написал 09.12.2025 в .....
Не надо обманывать людей. От длинны участка зависит. В данном случае не имеет значения вообще. Нормально все сделано.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 11:49:40
Неправильно автор делает. Надо реже на объект заходить и вообще не интересоваться никакими планами по инженерке. Просто завалить бабла прорабу и через полгода въехать в обклееную обоями коробку. Жить и не париться.
-1
Andiva
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.12.2025 в 17:08:36
Для начала обратимся к Нормативу 1000077270Где говорится :
18.2 Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно с уклоном согласно 19.1. Изменение направления прокладки канализационного трубопровода и присоединение санитарных приборов следует выполнять с помощью соединительных (переходных) деталей и фасонных частей. Применять на сборном отводном (горизонтальном) трубопроводе трубы из разных материалов (с разными гидравлическими характеристиками) не допускается. Изменять уклон прокладки сборного отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
При изменении уклона на горизонтальных участках, т.е. там где уклон будет больше, жидкие фракции будут обгонять твёрдые и твёрдые будут оседать в нижней части, и эти отложения приводят к засору. Вы как раз и озвучили самое оптимальное решение, только Нормативный уклон, тот, который озвучил уважаемый коллега BV и применение прямых крестовин на горизонтальных участках запрещено 10000772771000077279
10.12.2025 в 17:21:16
MADONNA написал 10.12.2025 в 08:50
Уклон зависит от диаметра трубы и объема стоков - наполнения трубы.
Короткие и доступные для пр очистки участки можно делать как бог на душу положит, но очень желательно хотябы без контр уклонов ;)
Ну а если что и прилипнет на участке с уклоном 45 градусов - хранить тросик с ершом под мойкой и не стесняться грязной работы.
Так что работники тоже правы в своем варианте - вода же льется куда надо) И даже с контр уклонами будет литься....
Такие вбросы и есть обман людей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 17:28:29
В условиях квартиры (режим использования умывальников) и при условии, что не сливаются кастрюли холодца и топленый жир, системы хватит на десяток лет. Проблема чистки всей трассы встанет вне зависимости от наличия локального засора - даже правильно проложенная трасса со временем зарастает отложениями и требует прочистки. К счастью, бытовые отложения могут быть устранены мойкой высокого давления с насадкой для труб - раз в 10-15 лет вызвать мастера можно, если нет у себя лично такого агрегата. Отсутствие ревизий и прямые углы добавят сложности, но вас это не должно волновать, ровно так же как не волнует, что же вам будут делать и вы контролируете "постфактум".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 17:37:40
BV написал 10.12.2025 в 17:21
Не надо ля-ля. Есть в снмпе пункт, лень искать, что все эти уклоны-шмуклоны должны соответствовать только если длинна горизонтального (наклонного) участка более ХХметров Не помню сколько. На более коротких уклон не нормируется и может быть произвольным. И если мастера уже сделали каналью так как на фото - то явного нарушения в этом нет, и нет оснований требовать переделки. Тем более бесплатно.
-1
DolinEA
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 17:40:23
Technik-san написал 10.12.2025 в 17:08
Для начала обратимся к Нормативу Где говорится : 18.2 Участки канализационной сети следует .....
Это все глупости и подтасовки. И непрофессионализм + алкоголизм. Если уж ссылаться на нормативы - то на все, а не выборочно. И если нормативы противоречат здравому смыслу - то руководствоваться последним. В данном случае уклон никаких проблем не создаст.
IMG_3119IMG_3117
Narrenfreiheit
10.12.2025 в 17:45:42
Technik-san,  Есть нюансы.... Если буквально читать документ
Screenshot_20251210-173415и...
Screenshot_20251210-173554
и далее... в п 19 речь идет именно о стояках....
Screenshot_20251210-174050 И получается, что и по контекста речь тут о выпусках (из здания) - лежаках в подвалах.
И о внутриквартиных вроде как речи и не идет.
Но все то понимают, что уклон важен для любых "горизонтальных" труб.
