ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2026 в 14:21:02
AlexiyMIR
При вводе 40А... Кстати, какой кабель ввода и что вообще творится в этажном щите?
Так, вот - зачем Вам газовая духовка, когда есть возможность подключить электрическую?
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 14:25:20
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:18
Распределительные блоки что бы потом от них размести по уза. или не надо?
От каждого УЗО на свою линию. Освещение на ванную под УЗО обязательно и АВ д.б. или 1P+N, или 2P. Вы бы на каждом АВ сразу бы писали назначение, тяжеловато переводить взгляд и искать в таблице, да ещё такого цвета шрифты ))...
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 14:26:04
ВТБ!, Вообще в отдельную группу?
MaSeVi, Вы считаете что в моём распределении всё верно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2026 в 14:27:09
Про бред в мокрых зонах не бред почитайте инструкции стиральной, сушильной, и посудомоечной машины!
И причём тут мокрые зоны? Речь о инверторных блоках питания прежде всего. С некоторой долей вероятности они могут быть также в кондиционере, микроволновке и холодильнике.
Загнать освещение в одну группу да ещё объединить с балконной розеткой - плохая идея. Две группы - и под разные УЗО.
Распределительные блоки что бы потом от них размести по уза. или не надо? лучше провода параллелить обжимом в двойные НШВИ?
Для себя я выбрал блоки.
рабочие нули хотел пустить на колодки распределительные и к ним подключать потребители. так как на щитах не хватит родных шин
А место для колодок есть?
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 14:33:22
ВТБ!, 1. Вводной провод установил на 10 кв.м.
  1. На этаже автомат 40А может у себя поставлю не автомат а просто рубильник
  2. Газовая духовка дешевле обходится в эксплуатации и нагрузка на сеть слишком большая. MaSeVi, А к 6 узо и 1 дифу с реле напряжения как вести? Я вот и подумал что через распред блок лучше. или нет? Я думал так удобнее и не помещается всё в автомате писать шрифты сделал специально по группам что бы сразу видеть где искать
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 14:34:52
ВТБ! написал 08.02.2026 в 14:21
Да ещё переделывать стояк, стоимость будет порядка 50.000,0 руб. ...
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2026 в 14:37:33
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:33
Тоже мой путь, Но все твердят, что автомат дешевле. :)
Она опаснее газовой панели. Готовить в электрической и газовой духовке - достаточно попробовать и вопросы исчезнут.
Был бы ввод 25А - можно было бы порассуждать о нагрузках. А 40А - даже говорить не о чем.
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 14:39:34
ВТБ!, Спасибо. Обязательно разделю. Место для колодок найду... буду покупать тогда щит на 60 модулей. Потому, что покупал щит на 36 когда только начал ремонт но сейчас понимаю что никак не умещусь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2026 в 14:39:35
AlexiyMIR
Про переделку стояка - это ценник, если захотите независимую газовую духовку вместо газовой плиты с одним подключением.
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 14:46:03
ВТБ!,  Вообще это старый фонд и у всех автоматы стоят 25А. я выбил себе 32А официально и провод 10кв.м. но поставил уже сам на 40А так как переживаю что не хватит 32А для проточного водонагревателя. Но что вы в итоге скажете про номиналы узо? Правильно ли всё я рассчитал? И вообще можно ли столько узо ставить? Столько групп создавать?
08.02.2026 в 14:51:01
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:46
Да вы вредитель, батенька)
2
