08.02.2026 в 15:56:46
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:50
Я подавал запрос в УК и мне сказали что никак не получится одобрить увеличение мощности а без их одобрения мособлэнергосбыт не хочет делать ничего. говорят нужно ТУ от УК.
Не подмажешь, не поедешь. В этом вопросе увы так. (Опыт увеличения мощности имеется)
НУЖНЫ СОВЕТЫ А НЕ УПРЁКИ!
Совет. На вводе ставить С25. А выбивание С32 - официальная бумага имеется о увеличении мощности?
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 16:02:21
BV, Кстати тоже тема... попробую поискать пути подмазаться. Да эта бумага есть
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 16:08:54
MaSeVi, Что бы была возможность что то добавить.?
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 16:16:12
  1. Духовой шкаф электрический;
  2. Водонагреватель накопительный;
  3. Щит на 60 модулей, не менее;
  4. Распред. блоки убрать, вместо них шины-гребёнки;
  5. Освещение под УЗО+атоматы, либо тоже под АВДТ; Пока так...
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 16:19:08
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:08
  1. Да;
  2. Попробуйте мысленно "собрать" щит под завязку, и поймете...
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 16:25:20
MaSeVi
  1. , 2, Изучу это более подробно спасибо
  2. Придётся видимо
  3. Шины - гребёнки. для соединения УЗО тогда их поставить на одну шину все нужно?
  4. под АВДТ вместо УЗО? так можно? и Вопрос остаётся прежним. что с номиналами моих УЗО? Меняю всё на 63А? Свет под АВДТ вместо УЗО а остальные группы?
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 16:45:50
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:25
Нет, чтобы не плодить кучу проводов использовать шины-гребёнки, и, если всё будет на АВДТ (дифавтоматы), то шины N (ноль) не нужны. А вот если используете УЗО, то тогда шины N нужны по числу тех самых УЗО...
так можно?
Можно
Можете, хуже не будет, но зачем? 40А хватит, как говорится "за гланды" )))
08.02.2026 в 16:50:12
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:02
Да эта бумага есть
А можно фото со стертыми данными? Эта бумага....ну на может быть... типа туалетной)
AlexiyMIR
AlexiyMIR
08.02.2026 в 17:13:08
BV,  Как поможет 6 страниц договора с актами о замене автомата и вводного провода спроектировать щит??? Есть желание помочь? - просмотрите схемы сделанные мной и дайте комментарии.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 17:17:45
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 17:13
А так: посмотреть законность установки АВ 32А и, соответственно, увеличение мощности. Если это просто отписка фуфлыжная, то щит надо проектировать, исходя из прежней мощности и АВ 25А...
08.02.2026 в 21:07:25
Это не увеличение мощности. Помогальщиков и без меня хватает, и в каждой теме одно и то же.
