Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2026 в 20:46:12
MaSeVi написал 16.02.2026 в 20:09
"Умный дом", куда без него...
Даже без него есть куда задействовать. Достаточно десятка групп освещения, управляемых обычными импульсными реле, плюс еще рейка уйдет под клеммы для них. Итого — 11.
ВТБ! написал 16.02.2026 в 20:05
байпас РН
Крайне вредное и опасное "изобретение", сводящее на нет весь смысл рн. Проще вообще никаких реле не ставить, и байпасы не понадобятся.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2026 в 20:49:21
Radio написал 16.02.2026 в 20:46
Тем более...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2026 в 21:03:47
Прожить несколько дней до замены отказавшего РН.
P.S. Вольтметр не просто так упомянут.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2026 в 21:21:24
ВТБ! написал 16.02.2026 в 21:03
Зачем жить несколько дней? Если рн реально отказало, оно меняется на двухполюсник в тот же день. А там уже и на другое рн.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2026 в 21:53:56
Radio написал 16.02.2026 в 21:21
Кем меняется? Тем, кто на работе, в командировке, на даче? Снять напряжение, снять пластрон, открутить винты зажимов, снять аппарат с рейки. А потом обратно. В процессе могут потребоватся две-четыре отвёртки.
Совсем другое дело: пропала одна фаза. Вольтметр показывает три по 230В, два РН бодры и веселы, третий обратно включаться не желает. Логичное предположение - сдох. Щёлк автоматом байпаса на эту фазу - и можно ожидать доставку замены.
Кстати, для Welrok LN всё ещё забавнее - замена на двухполюсник сходу может и не получится.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2026 в 22:02:38
ВТБ! написал 16.02.2026 в 21:53
Как это "автоматом байпаса"?
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2026 в 22:03:00
Промежуток между прилетами может оказаться небольшим, поэтому на байпасе надо сразу ставить втрое реле. )))
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2026 в 22:07:31
dokar написал 16.02.2026 в 22:03
Три однофазных РН, параллельно им три однополюсных аппарата управления (ВН или ВА). Автоматы выключены, клювики заблокированы механически, если это возможно.
Или однофазное РН с разрывом нуля или без и параллельно двухполюсный или однополюсный аппарат соответственно.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2026 в 22:21:44
ВТБ! написал 16.02.2026 в 22:07
Три однофазных РН, параллельно им три однополюсных аппарата управления (ВН или ВА). Автоматы .....
Ставится обыкновенный переключатель со средней точкой, да и всё ;-)))
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2026 в 22:25:28
Самая опасная схема, её один диванный хмырь на фх продвигает. Ноги бы ему поотрывать и вместо рук вставить. А голову — навместо жопы пришить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2026 в 22:30:13
MaSeVi написал 16.02.2026 в 22:21
Логично.
