BV написал 04.03.2026 в 21:00
Тдм можно дешевле найти
Думаю пока рано про производителя думать. ВРТ упомянул как трехпозиционный переключатель, других и не знал пока.
04.03.2026 в 21:34:59
04.03.2026 в 21:38:01
BV написал 04.03.2026 в 21:25
Или инвертора?
Да, в данном случае от инвертора, но и у того и другого нет нуля. Но есть защита. Так что разницы нет
В этом, конкретном случае
Истина конкретна. Возможно, в далеком Тау-Кита все иначе.
Narrenfreiheit
04.03.2026 в 21:41:25
ВТБ! написал 04.03.2026 в 21:09
Очень часто эти аппараты не способны переключать даже под номинальной нагрузкой. ИЭК, к примеру, .....
Ктож его будет под нагрузкой переключать. Вроде ВРТ ставится после вводного, потом РКН с задержкой. Насколько мне известно там неплохие реле стоят. Или ошибаюсь?
04.03.2026 в 21:48:36
BV написал 04.03.2026 в 21:21
ZabиЯka, Дача - Реле напряжения с индикацией тока и напряжения, и настройками порогов.
Так и планирую, генератора пока нет, но лучше заранее подумать. Форум не дает быстро отвечать на сообщения...
04.03.2026 в 21:56:59
MADONNA, Плюсанул за пирожки. И не сердитесь что влез в вашу тему.)
04.03.2026 в 22:09:17
MADONNA написал 04.03.2026 в 21:14
Если бы Вы свои рассуждения об автоматике могли подтвердить собственным опытом эксплуатации - тогда да. Это бы было убедительно.
Зачем именно собственный? Мне достаточно чужого, среди своего круга, плюс кому делал. У меня реверсивный переключатель в доме. Генератор в 15 метрах, но этим всем уже давно никто не пользуется, да и мощность избыточна, только топливо сжигается, как у боинга на взлёте)))
MADONNA написал 04.03.2026 в 21:19
Пирожки.
Зачётные, как клоны - один к одному. Было бы еще офигеннее, если бы с капустой))))...
04.03.2026 в 22:33:27
MaSeVi написал 04.03.2026 в 22:09
Они с капустой. Божественно припущенная, не пережаренная +яйцо-лук ессно.
Narrenfreiheit
04.03.2026 в 22:38:12
04.03.2026 в 22:44:58
BV написал 04.03.2026 в 22:38
помню что у вас сложности со сложением синусов, или их векторного отображения.
Это точно - поэтому даже предохранители не сработали )))
Narrenfreiheit
04.03.2026 в 22:53:53
MADONNA написал 04.03.2026 в 22:33
+яйцо
Эээххх)))
