MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 20:36:14
ZabиЯka написал 04.03.2026 в 20:08
Простите мою любознательность - а ВРТ использовать не лучше при ручном переключении на генератор? Сам .....
конечно лучше!
MaSeVi написал 04.03.2026 в 20:15
Зря, очень даже зря...
ничего не зря! даже если есть лишний миллиард - то лучше поручить генератор слугам. нет ни оного довода в пользу того что это должна делать автоматика.
MaSeVi написал 04.03.2026 в 19:56
Как это "Нет", когда да...
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 20:44:24
ВТБ! написал 04.03.2026 в 18:40
Почему в качестве нулевых шин использованы распределительные блоки на 80А?
потому что это наилучшее соотношение цены\качества из известных мне шин.
Где шина PE? "Утонула" под проводниками с голубой изоляцией?
шины по периметру, их много. 3шт большие
Пластроны закрыть смогут не только лишь все.
вздор
Narrenfreiheit
ZabиЯka
ZabиЯka
04.03.2026 в 20:48:28
Сезонная дача по выходным - пока не вижу смысла т.к. редко отключают ЭЭ. Но установить автоматику никогда не поздно, главное место предусмотреть в щите.)
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 20:53:18
MADONNA написал 04.03.2026 в 20:36
Лень...
ZabиЯka написал 04.03.2026 в 20:48
Именно это и главное...
04.03.2026 в 21:00:40
https://www.chipdip.ru/product/sq0224-0036-pereklyuchatel-reversivnyy-tdm-electric-8007872448
Тдм можно дешевле найти. А оперировать наверное удобнее поворотным ОТ.
Если гена ручной, то и смысла в автоматике не вижу. А если сеть черти какая - то и подавно.
Нужно две функции: - чтобы фазы не встретились. - и не подать случайно в линию напряжение по нулю (тут есть не нулевая вероятность в зависимости как сделано, и что с линией случилось.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2026 в 21:09:12
ВРТ
Очень часто эти аппараты не способны переключать даже под номинальной нагрузкой. ИЭК, к примеру, точно дохнут. Всё же лучше реверсивные с раздельными полюсами и механической блокировкой. Лучше всего с поворотной ручкой, как посоветовали выше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 21:14:23
MaSeVi написал 04.03.2026 в 20:53
Лень... .....
Если бы Вы свои рассуждения об автоматике могли подтвердить собственным опытом эксплуатации - тогда да. Это бы было убедительно. А так «лень» - хорошая отговорка. Принято)))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 21:19:01
BV написал 04.03.2026 в 21:00
Я сегодня когда распутывалась со своими ошибками - случайно таки подала фазу от генератора навстречу фазе с сети. Немного изменился гул работы стабилизатора - но ничего не случилось. Собственно звук и привлек мое внимание. Я не приглашаю всех давать фазы навстречу - просто хочу сказать что ничего в этом ужасного не оказалось. Даже пробки не выбило. IMG_8356 Пирожки.
Narrenfreiheit
04.03.2026 в 21:21:32
ZabиЯka,  Дача - Реле напряжения с индикацией тока и напряжения, и настройками порогов.
04.03.2026 в 21:25:56
MADONNA написал 04.03.2026 в 21:19
от генератора
Или инвертора?
В этом, конкретном случае.
ZabиЯka
ZabиЯka
04.03.2026 в 21:28:43
Именно это и .....
Думаю одной динрейки в щите хватит для генератора, может даже по 18 модулей будет щит, пока только задумки, схему даже не начинал чертить.
