ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 08:40:03
MADONNA написал 25.02.2026 в 22:52
Причина моих страданий в том что у нас в деревне не очень напряжение - то скачет (вниз), то мерцает. Одна фаза 180, две по 200.
Довести линию 10кВ до границы участка и поставить собственный трансформатор. Совокупная стоимость владения не понравится: ни первоначальные расходы, ни обслуживание.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2026 в 09:25:31
ВТБ! написал 26.02.2026 в 08:40
Довести линию 10кВ до границы участка и поставить собственный трансформатор. Совокупная стоимость .....
Это в планах. Но источник никак не повлияет на внутреннюю архитектуру электроснабжения. В целом уже вырисовывается понимание что и как. Например компрессор ЛОСа будет работать постоянно, а насос откачки (800-1000Вт) уберу из бесперебойной схемы. Обнаружились интересные детали - 95% электропотребителей можно смело вешать на бесперебойную линию - они все равно выключены все время и ничего не потребляют, при этом будучи в уме и памяти - едвали придет в голову при питании от генератора - пойти включить теплый пол в гостевом санузле, или свет в библиотеке или кондиционер в кабинете. То есть по сути неожиданное открытие - в доме должна быть одна фаза и надо думать головой что включать когда питание от генератора. Лучше ничего не включать и сидеть тихо.
Narrenfreiheit
26.02.2026 в 09:31:11
MADONNA написал 26.02.2026 в 09:25
А сколько еще открытий впереди)))
MaSeVi
MaSeVi
26.02.2026 в 09:33:24
Может тогда лучше применить реле приоритета?...
26.02.2026 в 09:50:03
Точнее - не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ, если включены) Список проверки.
И перекидывать с фазы на фазу ничего не надо - просто подать одну фазу на три.
26.02.2026 в 10:12:38
А попробовать напрячь сетевиков замерами токов на КТП?
И.... перераспределить нагрузку на линии.... Хотя бы с однофазным
Наверняка вешалось так же как в вашем щите - от балды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2026 в 10:42:35
MaSeVi написал 26.02.2026 в 09:33
Не люблю контакты((( Но если рассматривать такое реле (твердотельное?) - то как его вписать в логическую схему?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2026 в 10:47:18
BV написал 26.02.2026 в 09:50
Ну как бы при строительстве дома была одна фаза (выделена) а электрику прокладывали сразу с учетом что будет три. И одна фаза ввода просто делилась на три. То есть в любой момент можно вернуться к первоначальному плану. Но! Нопример кондиционеры (все) после пропадания электричества и при повторном включении - пытаются стартануть. Выключить их когда они обесточены - нельзя. То же самое с электронными панелями теплых полов. Поэтому включить генератор (инвертор) не так просто.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2026 в 10:50:49
BV написал 26.02.2026 в 10:12
А попробовать напрячь сетевиков замерами токов на КТП? И.... перераспределить нагрузку на линии.... .....
Я ставила регистратор - нет четкой зависимости что бы одна фаза была перегружена. Понятно что все вокруг идиоты - но это не тот случай. В какой-то день может быть просевшей одна фаза - а через неделю она уже нормальная - а просевшая другая. Так это и у себя можно поставить переключатель выбора фаз. Но меня беспокоит не это.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
26.02.2026 в 10:54:18
MADONNA написал 26.02.2026 в 10:42
Никто не любит лишние соединения, но коли надо.
твердотельное?
Хммм, это надо уточнять, конечно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 10:57:08
MADONNA написал 26.02.2026 в 10:47
Мешок копеечных китайских РН - и настроить разную задержку при восстановлении питания. Менять по мере отказа.
