MaSeVi
MaSeVi
17.02.2026 в 22:20:15
Так, опять зациклилась на одном и пошла душа в рай, кагрицца)))...
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2026 в 22:21:31
BV написал 17.02.2026 в 22:06
Будет красиво парить при обрыве нейтрали, может быть)
Главное чтобы до задницы сидящей на унитазе не добралось
Да, ни фига.
17.02.2026 в 22:31:29
Лучше под говноемкостью вбивать - солей больше и теплее....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2026 в 22:37:20
MaSeVi написал 17.02.2026 в 22:20
Не поняла - кто зациклился?
dokar написал 17.02.2026 в 22:21
BV написал 17.02.2026 в 22:31
Сейчас любимую тему перетрут - и дальше пойдем ))
Narrenfreiheit
17.02.2026 в 22:40:41
MADONNA написал 17.02.2026 в 22:37
Выж писали что это ваша любимая тема, и опыт большой есть.... в разных смыслах ;)
Да и вроде кто то фото выкладывал где грунт - сухой песок.
Кстати... про прибор речь шла - удивительно, но у него инструкция есть....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2026 в 22:44:52
dokar написал 17.02.2026 в 22:18
У нас осадки достаточно хорошо распределены по теплому сезону и тн сухой грунт практически не возможно найти, за исключением отдельных мест.
У меня песок, ну может верхние 50-70 см влажные от дождей - дальше естественная влажность, то есть практически сухой. Есть фото в теме «миниотель» - сопротивление не измеряла - но на ощупь чуть влажный, скорее холодный. И заземление когда делали - и солью проливали и плясали при Луне - что бы достичь заветных 25 ом. Сейчас скорее всего больше. Когда «ноль» отгорел - ток по проводнику заземления практически был ничтожный, я намеряла 1+-А
Narrenfreiheit
17.02.2026 в 22:50:47
MADONNA написал 17.02.2026 в 22:44
Петька, приборы?!
И тд....)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2026 в 22:52:34
BV написал 17.02.2026 в 22:40
Прилегающий к перфорированной трубе слой во-первых естественным образом заиливается - незначительное, но все же - количество органики в стоки попадает. И за 20 лет мог вполне образоваться контактный слой. А может и нет. Я просто развила интересную идею ВТБ с круговым расположением - у меня как раз труба по кругу заложена. И копать не надо и длинна хорошая. У соседки такая же и 100 метров в длинну - и у нее круглогодичный сброс под землю закачивается. Могу к ней пристроиться, как вариант.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2026 в 22:57:58
BV написал 17.02.2026 в 22:50
Петька, приборы?! И тд....)
Что непонятного? У меня пол-суток дом плющило и колбасило от шатания от 100 до 270 вольт, было достаточно времени все замерить. Клещи на проводник накинула - показали немного меняющийся ток по земляному проводнику - 0,7 - 1,3А но я недолго мониторила. Бросила провод соединив ноль на щите новостройки с стальными конструкциями - там клещи еще меньше показали, я не вникала. Это я к тому что существующее заземление особо ситуацию с обрывом нуля не исправило. Но как было бы без него - не проверяла.
Narrenfreiheit
17.02.2026 в 23:01:03
MADONNA написал 17.02.2026 в 22:57
я не вникала.
Ключевое)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2026 в 23:02:01
MADONNA написал 17.02.2026 в 22:52
Наиболее полезно заземление вокруг своего дома, а не чужого. Впрочем, не узел связи строите и не больницу.
