20.02.2026 в 13:49:16
Sleepman написал 20.02.2026 в 13:09
Если у вас будет скрытый душ смеситель - учесть его глубину для монтажа.
Вариант - зачистить подготовить стену и нарастить толщину газосиликатом D600 (хорошо просушенным!!! не прямо с завода или с улицы) с монтажем на хороший плитклей С2S1.
(Влажный газосиликат потом дает усадку и трещины. )
Потом возможно штукатурка с фасадной сеткой, особенно если плитка крупноыормат.
Резон
Резон
Киров
20.02.2026 в 14:32:19
Sleepman написал 20.02.2026 в 11:21
Если есть совет по этому поводу, буду благодарен.
Судя по всему стенка/кабинка бетонная... т.е. вариант один - наращивать толщину стены для укладки труб в плоскость, без полостей, т.к. душ... Я б посмотрел в сторону приклейки листовых материалов на цементной основе + танцы с лентами и ГИ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2026 в 14:45:05
Sleepman, ну зашибись зскиз 8) Мебель в размер приблизительно по кухне расставьте в углу примыкания с санузлом.
Если исходить из примерно общих планировок, то примерно на ширину ванны у вас точно по той стенке примыкает торец кухонного гарнитура, или вообще угловая мебель. Вот со стороны кухни скрываясь за мебелью и поднимайте трубы внешним образом до душевого смесителя. И его монтировать можно прямо прорезая насквозь стенку. Кухня до 90см высотой. Смесители вешают намного ниже. Под трубы вам придется выдвинуть тумбочку вбок (в случае торцевого примыкания) на 2-3 сантиметра. В случае угловой кузни вообще мебельне сдвигается. Если кухня линейная и стоит на плане вертикально по правой стенке, то тоже не сдвигается.
По кухонной мебели и до умывальника можно попробовать вывести трубы, если получится.
3
Вадим М
Вадим М
20.02.2026 в 14:56:11
Мишутк написал 20.02.2026 в 14:45
Можно сделать подъём к душу медными трубками, тогда всего 1 см (а может и в стену войдёт). Только при пользовании душем шуметь может. Я сделал, у меня заметный шум по стене.1000045543
20.02.2026 в 15:01:32
Резон написал 20.02.2026 в 14:32
Она ещё может стоять криво. Толщина стен вверху и внизу разная...
Если на эти 3см придется кухню вешать....?
Ну да... Где стояли, как пройдут трубы, толщина стяжки....
sanya1965
sanya1965
20.02.2026 в 20:22:08
На второй год Зоркий Сокол увидел, что в тюрьме не хватает четвертой стены..... Эскизы красивые. Надо указать материал стен по каждой. Нанести трассировки труб.
2
Сибиряк
Сибиряк
20.02.2026 в 22:52:33
можно пеноблоком 5см стену выровнять- углы спрячете и трубы войдут. Как вариант
