gardenboy
gardenboy
Кострома
24.02.2026 в 23:32:15
Добрый день, Есть несколько изделий вскрытых алкидной пропиткой Акватекс 2 в 1, были вскрыты неделю назад, после упакованы, перевезены и установлены.Стоит 3 дня.Запах пропитки до сих пор не ушел.На некоторых изделиях запаха нет, они вскрывались раньше (2 недели назад). На остальных есть.Если закрыть дверцы на время, а потом открыть (даже с содой внутри) запах будет более концентрированный.Окна и сквозняк почти 24 часа, температура воздуха около 5-10 градусов на улице и в помещении близко к этому ,вентилятор, емкости с содой и кофем, протерли уксусом с водой 1:1.За 3 дня вроде стало лучше, но все равно аромат этот пока есть в воздухе, уже кажется в каждой комнате.Глаза частично разражаются, вероятно от этого.Возможно что-то можно ещё сделать? Может наоборот включить отопление, а окна сделать на проветривание?
Подскажите пожалуйста, спасибо!
24.02.2026 в 23:34:26
gardenboy написал 24.02.2026 в 23:32
Да
gardenboy
gardenboy
Кострома
24.02.2026 в 23:58:23
BV написал 24.02.2026 в 23:34
Да
То есть, лучше теплее, но менее проветриваемое?
25.02.2026 в 00:05:23
В тепле летучие вещества испаряется быстрее, а вентиляцию как хотите.
gardenboy
gardenboy
Кострома
25.02.2026 в 00:36:00
BV,  спасибо, попробуем
А сколько это в теории может занимать?
Насколько понимаю, подход такой: - теплое помещение (обогреватель дополнителтный нужно, для жары в данном помещении?) - папы выделяются и их надо выгонять, значит проветривание через какие-то промежутки
И так по кругу,верно?
gardenboy
gardenboy
Кострома
25.02.2026 в 00:48:37
Ещё хотелось узнать, озонатор, в данном случае может помочь-ускорить процесс или из-за постепенного выделения паров из структуры дерева, озонатор не поможет и нужно только проветривать теплое помещение?
25.02.2026 в 01:16:27
Да забудьте про них недели на 2. А потом уже будет видно.
gardenboy
gardenboy
Кострома
25.02.2026 в 10:08:43
BV, забыть сложно потому как это жилая комната, а находится там проблематично
25.02.2026 в 11:50:29
gardenboy написал 25.02.2026 в 10:08
это жилая комната,
Не холодно в такой комнате?
gardenboy
gardenboy
Кострома
25.02.2026 в 14:04:16
BV [ссылка удалена] 25.02.2026 в 11:50
Когда окна и двери были открыты насквозь + ветер на улице, само собой холодно и температура была близка (но вероятно градусов 15, т.к.тепло из других комнат всё же распределялось) При окнах на проветривании + включенном отоплении в комнате конечно теплее, но в ней спать нет пока возможности - т.к.стоит достаточно выраженный запах.Так же запах частично расходится и в другие комнаты, т.к.пытаемся создать сквозняк и дверь в команту открыта.Потому и хочется это как-то постараться решить.Но насколько понимаю, сильно это не ускорить типа сильным теплом обогревателей например или озонатором, а нужно просто гонять воздух около 20-25 градусов, держать окна на проветривании и ждать когда эта пропитка высохнет полноценно и перестанет отдавать пары.Но если вдруг есть какие-то варианты, было бы здорово!
25.02.2026 в 14:16:37
gardenboy, тепло и микропроветривание, ну можно в комнате вентилятор поставить, чтобы обдувало эту мебель. Полностью открывать дверь и сквозняк - нет смысла.
