yulp63
yulp63
Тольятти
28.02.2026 в 10:48:13
Прошу советов коллективного разума.Перманентно делаю в ванной (старая хрущевка, совмещенный санузел) ремонт.Дошел до плитки на полу (10х10 см, как глиняная). Старая местами растрескалась и развалилась, где-то сбили при замене коммуникаций.К тому же хочу удалить тафту из-под унитаза и потом поставить его прямо на новую плитку.Старая плитка держалась непрочно, отошла легко, чисто (но под ванной остается старая). Я думал, что она приклеена слоем цемента толщиной 1-2 см к плите и намеревался его сбить потом, а там слой раствора оказался не менее 8-12 см (до рубероида уже на плите). Видимо, ее прямо на заводе заливали.Снимать такое количество нереально, имхо.Нужно ли сдалбливать хотя 1 см под новую плитку или плюнуть, выровнять, замазать трещины и положить сверху новую плитку? И пусть будет перепад возле ванны, может, экраном закроется.Или по-хорошему надо долбить?
28.02.2026 в 11:02:15
yulp63 написал 28.02.2026 в 10:48
Это сантехкабина с завода?
Или просто вы так обозвали строительство дома?
замазать трещины
А их много?
И вы ванну снимать не собираетесь? Не течёт по бортам?
На эту гидроизоляцию особой надежды нет.
Если жилье не надолго.... делайте как проще.
yulp63
yulp63
Тольятти
28.02.2026 в 11:22:33
BV,
BV [ссылка удалена] 28.02.2026 в 11:02
Это сантехкабина с завода? Или просто вы так обозвали строительство дома?
Честно говоря, не могу сказать, дому лет 60-65, я тогда пешком под стол ходил :)
А их много?
Нет, длинных пара, ну и вдоль стен, где плита примыкает + дыру из-под тафты залить.Ванну снимать не собираюсь по ряду причин, не течет.
На эту гидроизоляцию особой надежды нет.Да, но вроде никогда не было инцидентов пор заливу.Где примыкания плиты, там надо будет заизолировать по новой.
Если жилье не надолго.... делайте как проще.Кто ж знает.Возможно, уже и ненадолго :/ Наверное, в самом деле буду склоняться к варианту просто выровнять и потом положить, а то возможные объемы работы меня пугают.Спасибо :)
марс
марс
МО
28.02.2026 в 14:23:25
yulp63 написал 28.02.2026 в 10:48 1. под ванной остается старая.....
  1. И пусть будет перепад возле ванны,
  1. У соседей сверху было так же сделано, потом потекла вода с лампочки в моем С/У. Они говорят - сухо. Я только с фонариком увидел у них лужу под ванной.
  2. У себя положил плитку по всей площади + на стену по периметру в 1 ряд. Если ванна вмурована капитально, м.б. можно ножки снимать по одной, потом с длиной поработать. Оставлять перепад не самое лучшее решение. ИМХО.
  3. Вместо "Тафты" (спасибо за слово) я заливал чем-то пьедестал на высоту 2.5 см., потом плитку на неё.
28.02.2026 в 14:26:40
yulp63,  ГИ все же сделайте, и защиту от протечек. Есть недорогие
