Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
06.03.2026 в 16:34:35
Тогда замените блоки питания на меньшие по высоте...
менять бп не получится, так как они почти даром достались.
Сделайте жгут и скрепите стяжками. Изменения ничуть не сложнее. А хочется КК - вертикально по бокам. Будет компактнее.
да, думаю собрать раму и сделать без КК, но у меня задняя стена из гипсокартона, поэтому думал на монтажную панель.
Подскажите, пожалуйста, ещё какое сечение провода пв3 собрать щит? 1*10 или 1*6 достаточно?
06.03.2026 в 16:40:05
Xpepero написал 06.03.2026 в 16:34
1*6 достаточно
Честного. Открыто. С50 - ну не будете вы час столько потреблять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 16:42:45
1*6 достаточно?
Да.
1х10 - только если "почти даром достались" и есть инструмент оконцевать их НШВИ/НШВИ(2).
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
06.03.2026 в 17:15:43
то есть для сборки щитов не принимаем во внимание, что для АВ С50 надо использовать кабель не меньше 10мм2? Я думаю, если использовать проточник с плитой одновременно, то может дойти и до 50...
придётся купить )) инструмент есть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 17:20:51
Xpepero написал 06.03.2026 в 17:15
Нет, для 6 кв.мм меди открыто длительная нагрузка до 50А.
P.S. Для двухжильного (PE не считаем) 10 кв.м в трубе - до 55А.
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2026 в 19:39:46
Далеко не самая высокая вероятность...
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2026 в 20:16:51
ВТБ! написал 06.03.2026 в 17:20
При какой длиннее проводов ? Даже в большом щите эта величина максимум пара метров . Вот это многие не хотят понять . Там ДДТ хоть все 70А можно держать.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 20:33:39
dokar написал 06.03.2026 в 20:16
Без разницы.
А если изоляция деградирует не через пятьдесят лет, а через пятнадцать, заменить эти перемычки не проблема.
06.03.2026 в 23:32:13
В теории! Минут на 5) На индукции исключено, на обычной все конфорки на макс и ничего не ставить и через 10 минут кухня станет сауной)
ВТБ! написал 06.03.2026 в 20:33
Ну зачем фантазировать?Довоенную проводку меггерил не один раз - более 1 гОм вся квартира.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 23:43:18
BV написал 06.03.2026 в 23:32
Там точно 70А длительные токи были? :)
06.03.2026 в 23:47:18
ВТБ! написал 06.03.2026 в 23:43
Там проводка 1.5 медь лапша, и ей было местами ампер 20-25. Только у розеток где грелось в гнезде 5 см охрупчилась. Термоусадка и 2я жизнь....
