Ti_ro
Ti_ro
П
02.03.2026 в 22:36:15
BV написал 02.03.2026 в 21:38
Точнее не 1/2 ( это резьба), а стальная ВГП труба ДУ15 обыкновенная со стенкой 2.8
В планах было установить шаровые краны для возможности перекрытия батареи в экстренном случае. Далее трубой Rehau к радиатору с заглублением в стену и выводом перпендикулярно из неё и далее в радиатор через уголок 90град.
Термоклапан обязателен или это была шутка? Считал всегда, что он является дополнительной финтифлюшкой, которая может потечь.
Что за "отсечка"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 22:41:56
Двухтрубка обречена.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 22:49:54
Ti_ro написал 02.03.2026 в 22:36
Что за "отсечка"?
Варварский способ увеличения гидравлического сопротивления.
Когда в одной из 12 квартир кто-то избавится от "финтифлюшки", все остальные последуют за ним. Проблемы скорее всего будут на нижних этажах - с 14-ого и примерно до Вашего.
P.S. Не "если", а "когда".
03.03.2026 в 00:53:17
Нет не шутка. И другие так считают и убивают двухтрубеые системы. Досрочно же просто считать что отопление проекттруют дураки и тратят деньги на ненужные финтифлюшки.
Для этого есть "Рифар Вентиль" с нижним подключением и термоклапаном.
Где по проекту сталь и надо делать сталью
И что, вам эти две трубы по метру так мешают, что их надо в стены прятать?
03.03.2026 в 09:24:27
Колпачек снимается и одевается термоголовка. Бонус - комфорт автоматического поддержания температуры. Screenshot_20260303-091941 У клапана небольшое проходное снчение, чтобы вода равномерно распределялись по всем радиаторам на стояке, а не шла через радиатор одного "умного" с шаровыми кранами вместо клапана.
Погуглите "убитая двухтрубка" и почитайте...
марс
марс
МО
03.03.2026 в 15:16:48
Интересно, 2для чего вот эта "финтифлюшка"?
pool
pool
Ограничен
03.03.2026 в 22:48:52
марс написал 03.03.2026 в 15:16
Стравливание воздуха.
Найди
Найди
Найди
04.03.2026 в 05:26:31
"финтифлюшка"?
Кран Маевского.
марс
марс
МО
04.03.2026 в 12:58:49
poolНайди,  ОК! Еще, удивила конструкция этого комплекта с термоклапаном, ввариваемого в трубу. Наверное, специально разработана для 2х трубки, чтобы народ не смог самостоятельно не только убрать его, но и поменять ОП, подключить балкон, т.е., чтобы никто не смог загубить систему при всём желании.
04.03.2026 в 13:08:51
марс написал 04.03.2026 в 12:58
Да много домов с такими приварными видел. И при капремонтах их ставили лет 15-20 назад.
И зарубить легко - УК пофигу.... Народ "умный" - срезает ""финтифлюшки" чтоб лучше грело" и санты из деза это делают во всю.
Двухтрубка со стояками в квартире обречена по любому. Практический факт.
марс
марс
МО
04.03.2026 в 14:39:19
BV написал 04.03.2026 в 13:08
Но, в продаже, ради интереса, я не нашёл. Наверное, только строительным компаниям под заказ делают...
