forzzfestus
forzzfestus
Brest
06.03.2026 в 13:49:27
Добрый день, стоит вопрос нужно ли прокладывать дополнительно линию на лоджию (8 м2), изначально от застройщика есть 1 розетка, сечение 1.5 мм2, на данный момент лоджия уже утеплена и планируется использоваться как рабочее место, из потребителей будет:
  1. Конвектор для обогрева, рекомендовали на такую площадь до 1кВт
  2. ПК + переферия
  3. LED подсветка на полотке и 1 точечный светильник над рабочим местом
  4. Мелочёвка по типу зарядок для телефона. (Из моих подсчётов и + 30% запаса больше 2.8 кВт не выходит) )Вопрос: Могу ли я просто удлинить текущую линию от застройщика не прибегая к прокладке доп.линий через всю квартиру? И если это допускается могу ли я удлинять кабелем 2.5 мм2, то есть перейти с сечения 1.5 мм2 на 2.5 мм2, планирую использовать для соединения клемники WAGO
06.03.2026 в 13:53:25
Можно, но сейчас принято на розетки 2.5мм2
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2026 в 14:08:27
forzzfestus написал 06.03.2026 в 13:49
сечение 1.5 мм2
Это точно?...
forzzfestus
forzzfestus
Brest
06.03.2026 в 14:13:25
MaSeVi, Да, прикрепляю фотоphoto_2026-03-06_14-12-54
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2026 в 14:40:29
Х
Номинал АВ от застройщика? Как все насторожились. ))))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
06.03.2026 в 14:41:24
Линия отдельная или групповая? Как подписана, номинал автомата?
pool
pool
06.03.2026 в 15:16:51
ТС, да ставьте спокойно. Не забивайте себе голову.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.03.2026 в 15:20:33
Только что это даст, если основная линия 1,5 мм? У себя такую проблему решил установкой АВДТ В13, ремонтники тоже впихнули 1,5 мм на розетки.
06.03.2026 в 15:20:58
dokar написал 06.03.2026 в 14:40
Х Номинал АВ от застройщика? Как все насторожились. ))))
Если освещение.... наверное без УЗО.
forzzfestus
forzzfestus
Brest
06.03.2026 в 15:23:01
strider1978, photo_2026-03-06_15-17-57Проверил сейчас, на этой линии висит, освещение кухни, освещение лоджии и розетка с лоджии
06.03.2026 в 15:23:46
Дымчатый написал 06.03.2026 в 15:20
Немного увеличит теплоотвод от клемм розеток и немного уменьшит нагрев.
При испытаниях АВ - прогрузка - также важно сечение провода. Немного влияет.
